Sime Format Zip 25 Bf Led Verde Lampeggiante
Buonasera a tutti, ho una sime format zip 25 bf, dopo l'intervento del tecnico per la redazione del nuovo libretto previsto dalla normativa
la caldaia ha cominciato ad avere qualche problema (ho richiamato più volte il tecnico ma latita...)
in particolare: (spegnendo la caldaia e riaccendendola per partire da una situazione pulita)
aprendo l'acqua sanitaria o accendendo il riscaldamento la caldaia si accende,
ma in modo casuale e purtroppo spesso, va in anomalia, con il led (quello con il simbolo dell'infinito cerchiato) che lampeggia in verde,
sento comunque la ventola dell'aria girare, ho verificato i tubi e sono sgombri da impedimenti, spegnendo la caldaia e riaccendola per un pò va..
diciamo che limito l'emergenza così ma diventa ingestibile e non vorrei creare più danni,
il tecnico si è limitato a verificare la pressione del vaso espansione, i fumi e a dare una pulita con l'aria compressa, peraltro la caldaia era già in buone condizioni, la lettura del tecnico sui fumi è la seguente:
temperatura fumi 129
temp aria comburente 13
o2 11,8
co2 5,1
co corretto 29 ppm
rendimento 90,3
cosa potrebbe essere successo?
sperando in una risposta vi faccio i complimenti per il forum che ho trovato molto interessante e frequentato da persone competenti :)
se non ricordo male sulle sime quel led verde lampeggiante è la mancanza di acqua
carica un po di acqua e vedi come va
No, se legge il manuale, il led verde lampeggiante dovrebbe essere legato ai fumi.
Io ho un SIME ma il modello è diverso.
PS. Dal manuale ZIP25 : Led verde lampeggiante guasto ventilatore/pressostato fumi/intervento termostato fumi.
Modificato: da mik21
guardando bene il manuale la ZIP 25BF non ha il termostato fumi ( lo monta la 30 OF S)
Esatto l'errore del manuale è:
per questo ho indirizzato la mia indagine verso la ventola che gira correttamente e verso i tubi che sono sgombri,
non vorrei fosse il pressostato fumi, c'è modo di capire se funziona correttamente con un tester?
mi sembra che abbia i contatti normalmente aperto/normalmente chiuso,
La pressione dell'acqua è corretta >1 , ho provato anche ad aumentarla adesso è 1,5 ma il problema persiste,
qualche suggerimento?
grazie
Io non sono un tecnico e non ti posso essere d'aiuto, però se la ventola funziona rimane solo il pressostato come indiziato.
controlla e pulisci la ventola, il venturi e lo griglietta aspirazione aria
se questo non basta il problema è il pressostato fumi
le vecchie sime avevano il led verde lampeggiante con simbolo infinito per la mancanza acqua...sono cambiati i tempi :)
siete gentilissimi :) grazie della risposta,
la ventola e la griglia di aspirazione mi sembrano puliti e sgombri, tant'è vero che se appoggio la mano sul tubo di aspirazione
sento forte il risucchio, il venturi non so dove lo posso trovare :( qualche indicazione?
ho trovato questa immagine che esplode la caldaia :)
http://www.c-o-k.ru/images/library/preview/17298.jpg, sapreste indicarmi il numero?
quanto costa eventualmente il pressostato? qualche suggerimento dove comprare i materiali di ricambio?
ho visto ad esempio che su internet si trovano le sonde NTC a 5-10 euro mentre il tecnico te le fa pagare anche 30-40 euro,
per carità, trovo giusto che le ditte ci facciano un pò la cresta, ma pagarle 5-10 volte tanto mi sembra esagerato :)
grazie ancora
verifica il venturi posizione n 23 . può girare tutta l aria del pianeta che se il pressostato non la vede .....
Modificato: da THE CAT
la ventola sembra pulita e sgombra che significa?
quella ventola per verificare se è pulita la devi smontare.
Io non sò se hai la zip4 o la zip5, comunque, se hai il ventilatore con un tucibino solo, vedi di smontare il venturi, ma attento che cè chi e di plastica e chi è metallico, per cacciarlo devi ruotalo perchè all'interno è curvo; se invece hai il ventilatore con i due tubicini sopra e sotto, quello rosso sopra staccalo e lascialo appeso
Credo sia la 5, ho i due tubicini che partono dalla ventola, quindi in questo modello non esiste il venturi?
stacco quello in alto e lo lascio staccato, dovrebbe risolvere il problema saltando il pressostato quindi?
non capisco, è una soluzione temporanea ed intanto mi attrezzo a procurarmi un nuovo pressostato? :)
grazie ancora
non ti serve un nuovo pressostato, stacca il tubicino rosso e falla funzionare così
prima però pulisci bene la ventola...le palette interne intendo
cerchiamo di non farglielo smontare, perchè è difficoltoso cacciarlo e si possono rompere i connettori elettrici sbattendo vicino al pressostato, visto che si incolla con la guarnizione della curva
Modificato: da kaotik
si è vero, però ogni tanto va pulito...sai bene come diventano quelle palette interne
ho provato a smontare il ventilatore, i contatti elettrici si sono sfilati correttamente, ho svitato le tre viti che lo sorreggono,
ma provando a sfilarlo verso il basso non scende, sembra leggermente incastrato, si muove verso i lati ma non scivola verso il basso,
probabilmente come diceva kaotik si è incollato alla guarizione, come sempre non vorrei fare danni :) chiedo consigli su come sfilarlo..
posso provare a sforzare verso il basso con un cacciavite? o c'è il trucco per farla scendere? martello dal buco della canna fumaria?? :D
ho provato a guardare dal buco della canna fumaria e mi sembra di vedere che le pale sono in buono stato
e che la ventola (con la caldaia spenta) gira, facendo leva con il dito dall'esterno, quindi non sento impedimenti,
ho provato a staccare il tubicino rosso come suggerito ed in effetti per un giorno intero ha funzionato senza interruzioni però proprio stasera
mi sono accorto che era ancora in blocco con lo stesso maledetto led lampeggiante..uff :)
grazie ancora per metterci a disposizione la vostra competenza!
smonta il venturi in basso, toglilo con cautela e vedrai che sulla punta sicuramente ci sarà della sporcizia
ci sono due pezzi di plastica, in corrispondenza dei due tubi che arrivano dal pressostato, sono entrambi venturi?
uno a forma di cono, e l'altro a forma di pipa esattamente come questi:
http://olx.ro/oferta/tub-venturi-centrala-termica-sime-ID2vNjz.html
lo stato è un po migliore di quello nella foto, posso pulirli con l'aceto?
Immagino parli di quello a sinistra vero? sono comunque entrambi sgombri soffiandoci
dentro l'aria esce tranquillamente
ciao
non serve che lo pulisci con l'aceto, basta che fai passare dentro qualcosa e ti assicuri che sia libero.
se la ventola è pulita e i venturi puliti ma non va allora devi cambiare il pressostato fumi
se decidi di cambiare il pressostato non montare lo stesso
che pressostato devo montare allora? un'altro modello?
dove posso acquistare il pezzo senza essere ..come dire.. spennato? :)
grazie
ciao
che è minore rispetto a quella originale vero?
che cambia in soldoni? perdonate l'ignoranza :) ma la discussione comincia a diventare interessate e ho cominciato a capire un pò di più il funzionamento delle caldaie
avrei trovato questo:
http://www.rical.it/prodotti/ricambi-originali-per-caldaie/ricambi-originali-sime/sime6225705-dettagli-prodotto
ad un prezzo tuttosommato accessibile, procedo? :)
grazie
Ospite
