Azionamento - Stella- Triangolo
Motore asincrono trifase con tensioni di targa 690Y-400D, alimentantolo e commutandolo in un avviamento stella triangolo con una V380, di linea,
quali conseguenze, a livello teorico pratico comporta.
ci sono in questo forum decine di discussioni sull'argomento ..................
francescofiorenza
Scusate,
sono nuovo del forum, ma le vorrei chiedere se per favore mi può inviare lo schema in logica relè e in plc di alcuni avviatori:
stella-triangolo
kusa (con resistenza su una fase)
con autotrasformatore
mi servono per un esame di ing.elettrica (auotomazione) e non li trovo su internet.
Se almeno mi può segnalare un sito o un libro sul cui li posso trovare, per fare un confronto con quelli che ho fatto io.
Grazie!
Il vecchio manuale del Perito Industriale del Cremonesi o il classico manuale dell'ingegnere del Colombo
Stefano Sormanni
Scusa ma un testo di riferimento non l'hai ?
Altrimenti ti posso dare come riferimento il vetusto ma sempre valido Olivero Ravelli
francescofiorenza
Purtroppo ho solo gli appunti del corso, e questi portano tutti gli avviatori, ma non tutti gli schemi in plc
cioè in linguaggio LD.
Perciò mi servirebbero almeno gli schemi in plc!
francescofiorenza
Chiedo al Sig. Livio Orsini se nei libri che mi ha citato ci sono gli schemi per plc, implementati però, con il linguaggio Ladder Diagram?
francescofiorenza
Qualcuno mi sa dire perchè nel caso di guasto monofase fuggitivo e di richiusura rapida viene utilizzato
l'imnterruttore shunt per mettere a terra la fase guasta?
Non è già andata a terra la fase proprio per il guasto?
Grazie!
Sui testi si trovano solo i classici schemi elettrici e la spegazione del perchè e del percome. La conversione in linguaggio PLC la devi fare tu!
Daltro canto se non sai come collegare un motore e non sai come realizzare il relativo programma PLC devi fare solo una cosa: studiare! Visto che stai tentando di diventare un ingegnere (elettrotecnico?) è il minimo che puoi fare :angry:
Mi spiego meglio, se il motore è avvolto per una tensione a 690 Y, con una tensione di linea a 380 V, nell'avviamento a stella essa si commuterà a 220V, per poi passare a 380V, la mia curiosità è quali sono
le implicazioni che ciò comporta, data la predisposizione, costruttiva, del motore con gli avvolgimenti a 690Y.
Pietro Buttiglione
se ho ben capito la tua domanda e' del tipo:
cosa succede se alimento a 400V un motore che invece ha di targa 690V???
I libri di testo che ti consigliavano dicono che il rapporto volt/herz per la legge di lenz e'
proporzionale al flusso al quale in qualche modo e' proporzionale la coppia:
In conclusione:
se parli di stella triangolo vuol dire che il tuo motore non parte certo a vuoto,
ma ha un 'cert' carico... il minimo che ti puo' succedere e' quindi che il tuo motore
non ce la faccia a'spuntare' e si 'siedera' chiedendoti un cicchetto.... :D
a quel punto xche' non aggiungere un autotraformatore?? :o
costa meno di tutto il tempo che stai perdendo!!
ciao
pietro
La ringrazio per la risposta, anche se mi ha confuso con l'altro utente,
colmare l'ignoranza non ha prezzo, chiaramente parlo della mia.
Modificato: da 1234
Permettetemi un consiglio 1234 e francesco, invece di pretendere direttamente le conclusioni dovreste seguire un percorso:
Motore asincrono, P resa, P assorbita, relazione flusso/coppia max, corrente-scorrimento, carico trifase tensione concatenata-stellata, corrente di linea e di fase a Y e a D, di nuovo motore: corrente di spunto, corrente a regime.
Chiusura a terra (non sei nella sezione adatta).
Rigidita' dielettrica aria, arco e tensione d'arco, estinzione.
Modificato: da rguaresc
x 1234
La risposta pratica dice che se colleghi a stella un motore che normalmente deve funzionare a triangolo hai un assorbimento di corrente del motore 3 volte minore e una coppia erogata dal motore 3 volte minore.
Nel tuo caso quando avvii un motore a stella/triangolo devi verificare che la tensione trifase di linea corrisponda a quella del motore collegato a triangolo.
Per la risposta tecnica ti conviene documentarti e studiarti il tutto perchè ci sono alla base dei calcoli abbastanza complessi.
CIAO
