tnnplc Inserito: 18 dicembre 2014 Segnala Inserito: 18 dicembre 2014 Salve, vorrei riparare un apparecchio per depilazione che usa una lampada allo xenon con flash pulsati a intervalli prestabiliti. Ho ricavato lo schema elettrico e vorrei capire se ho interpretato bene i segnali che provengono dalla scheda comandi (guasta....), grazie. schema: http://i61.tinypic.com/k9drgk.jpg lampada: http://i59.tinypic.com/2pyw46f.jpg
trentamari Inserita: 18 dicembre 2014 Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 i componenti a prima vista sono tutti integri e cioè ad esempio non surriscaldati o con colorazioni tendenti al "fumo" e questo a livello visivo, mentre a livello uditivo se alimentato e regolando la velocità degli impulsi si sente quache forma di "tic" ripetuti nel tempo, da non confondere con quelli di qualche personaggio televisivo
tnnplc Inserita: 19 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 i componenti sono ok... il microprocessore sulla scheda di comando non da segni di vita... riuscendo a capire la funzione dei pin del connettore CONN1 posso cimentarmi a rifare la scheda di comando con un nuovo processore e programma...OK?
fisica Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 hai controllato che le tensioni qua e la siano congrue con quello che ci dovrebbe essere? per capirci, ai capi del diodo di un opto, circa 1-2V, e cosi' via..
tnnplc Inserita: 19 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 le tensioni di alimentazione sono ok...- il discorso è che il micro non funzionando non posso attivare alcune funzioni e controllare i vari segnali... quindi devo rifare il programma con un nuovo micro e interfacciarlo al CONN1... per questo che devo capire bene il funzionamento dei vari pin del connettore, in modo da comandare correttamente il circuito...
fisica Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 Per la verita' avevo chiesto se le tensioni qua e la' erano giuste... non se l'alimentazione e' a posto. dici che il micro non funziona, in base a quale ragioni affermi cio'? tra l'altro non hai messo lo schema della parte micro, ma solo quello della parte comando. Come dire, mi trovo in difficolta' a capire come tu possa "rifare il programma" basandoti su una scheda che non va e quindi non avendo alcun riferimento di segnali, comandi ecc. Quale e' la logica di funzionamento non credo tu possa chiederla a noi, che non abbiamo l'oggetto in mano e nemmeno una idea di come andasse prima. Mi sbagliero', ma a mio parere il micro funziona benone, ma ti sta antipatica la marca e modello, e vorresti metterne uno piu' recente. Anzi, se sai come funziona l'apparato, dovresti verificare come mai non abbia una configurazione di alimentazione di sicurezza, cioe' di doppio isolamento, visto che viene in contatto con il corpo umano. Appare ovunque il simbolo di terra e non di massa, questo e' strano. Oppure, ancora una volta, gli schemi che ci hai sottoposto non sono completi, mancando tutta la parte micro, tutta la parte delle alimentazioni ausiliarie, la configurazione del trasformatore, i valori di molti componenti importanti. Pero'. detta fra noi, dovendo copiare un apparato, conviene andare su uno piu' moderno.
