Lbn Hvhv
ciao,
scusate l'ignoranza ma se io ho gia puntato la parbola con un lnb scr normale se volessi montare un lnb hvhv basta che sostituisco ed è apposto?
Se la devo ripuntare come si imposta lo strumento?
Grazie assai!
Se metti un LNB hvhv, ne consegue che devi mettere mutiswitch.
La parabola non va ripuntata.
va solo ottimizzata la polarizzazione incrociata
@ vinlo chiaro! Grazie!
@ riccardo potresti darmi una delucidazione? grazie!
Va ruotato il corpo del LNB in modo da avere il massimo di segnale su entrambe le polarizzazioni h e v.
La regolazione del puntamento, se necessaria, si fa collegando lo strumento su una delle uscite. Naturalmente saranno visibili solo i segnali di quella parte di banda.
Su alcuni modelli di LNB potresti avere assenza di segnale collegando il solo strumento su tre delle quattro uscite, se l'alimentazione deve entrare per forza dalla quarta uscita.
(Solitamente H alto)
Modificato: da patatino666
