Samsung B2030Hd Solo Led Blu Acceso.
Salve a tutti,avrei bisogno di un vostro aiuto riguardo la mia tv ormai stanca..vi espongo il problema sperando in qualche dritta per resuscitarla.QUindi..all'accensione,collegando la spina,il led blu lampeggia ,per dopo rimaner fissa,nessun audio(nemmeno quella sonora all'accensione)schermo buio totale,non spegne ne dal telecomando ne dai tasti tv..ho dato una gia'a vista che i condensatori non son rigonfi..qualche dritta per cominciare?vi ringrazio per l'attenzione..aspetto preziosi consigli.
solite: verifica presenza e pulizia tensioni secondarie dopo controllo del comando PS-on dalla main
grazie riccardo,iniziero' delle verifiche,conosci qualche link per un service manual?dimenticavo un particolare,quando stacco la spina noto un flash istantaneo delle lampade
è l'unico che ho trovato
Service Manual
premi get manual in basso quando appare al posto di processing
Allora,fatte le prime misure,3v su i pin che vanno dalla main bord sul comando accensione,i 5v e 13v sul cavetto che arriva dalla scheda di potenza alla main..tutto con il flat staccato dalla t-con..nemmeno le lampade si accendono..e audio di accensione..uff,che gli e successo.
prova un reset della eprom,ma con pochissime speranze.Sembrerebbe un guasto alla main
Ciao riccardo,grzie ancora per le risp,come la resetto?
Niente da fare,resettato dal tastino della main,il led si spegne ma appena lascio il tasto,i soliti lampeggi e rimane fisso ma niente piu',staccando la spina vedo la retroilluminazione per in istante.
