Samsung, Lg O Whirlpool ?
buonasera
purtroppo mi vedo costretto a buttare una indesit 7 kg 1200 giri dopo 7 anni in quanto i cuscinetti del cestello sono andati e purtroppo la vasca è fusa... vasca nuova mi costa 160 euro
Al momento sta ancora funzionando ma fa un casino incredibile.
Mi sono orientato su 3 offerte
Una samsung 8 kg 1400 giri a+++ 329 euro
Whirlpool 8 kg 1400 giri a+++ 360 euro
Lg 8kg 1200 giri a+++ ma con motore direct drive (garantito 10 anni :huh: ) 399 euro con garanzia aggiuntiva 3 anni inclusa
Ora volevo capire se questo tanto decantato motore direct drive ha tutti i benefici che scrivono.
Un altro aspetto l'unica made in italy è la whirpool
Ciao oxford io ti consiglio di piu la lg e poi che io sappia whirphool non e italiana ma americana però si e acquistata la indesit company che adesso faranno ottime lavatrici te lo dico io sia indesit company hotpoint/indesit e whirphool pure.
Lg per via della tipologia del motore?
guardandole dal vivo le lavatrici, lg è fatta in polonia, samsung non ho capito, whirlpool made in italy
Apparte non solo per il motore ma anche per i ricambi dopo un po samsung nasconde i ricambi avranno cambiato allora e italia whirphool per l acquisizione ora ok va bene hai ragione tu ma prima era americana.
Alé, spendere 360€ di porcheria si, spendere 120 di vasca nuova no, è troppo, blabla.
tra tutte si salverebbe solo la LG, ma poi che vorrebbe dire "la vasca si è fusa"?
Modificato: da Darlington
La vasca è incollata!
non ha viti ne incastri
poi non sono 120 euro e la lavatrice ha già quasi 8 anni e di lavaggi ne ha fatti
darlington
consigliami tu cosa comprare
se devo spendere 800 - 1000 euro e poi trovarmi tra 5 anni con i cuscinetti distrutti e non cambiabili cosa ho risolto?
a sto punto se devo prendere cacca spendo 199 euro e ho comunque una lavatrice nuova
La vasca è saldata? Embè? 35 euro al massimo, e passa la paura! ;)
Ascoltate tutto l'audio, fino in fondo!!!
quindi presumo che con lo stesso ragionamento, quando ti ammalerai a 80 anni... ti sparerai un bel colpo in testa, del resto cosa ti curi a fare? è solo perdita di tempo e di danaro
la mia, di lavatrice, di anni ne ha oltre 23: mi chiedo perché la tengo, potrei fare del sano buttacompra e portarmi in casa un altro bel bidone a 399.99999€ che durerà uno sputo, giusto per far girare l'economia (ma in un solo verso però, facendo andare i soldi dall'Italia alla Cina o al Bangladesh)
darlington
i pezzi di ricambio per la lavatrice che già hai
altro bellissimo ragionamento fuffa: non importa che faccia schifo e si rompa, l'importante è che sia n u o v a
se devi spendere 800-1000€ allora compra Mìele e non Electroimmondizix o altre marche da schifo del genere, intanto per cominciare, dove aumenta il prezzo ma la qualità rimane uguale
almeno hai una delle poche marche consumer che montano ancora una vasca apribile ed in acciaio e non sono progettate per durare tre anni
altrimenti come detto LG è la meno peggio, per il momento ancora le vasche non le sigillano
scommetto che prima di quella lavatrice ne avevi una datata e buttata via per un difetto da niente, "tanto è vecchia ed è ora di prendere il bidone NUOVO!!"
il problema è che fino a quando si faranno ragionamenti così (350€ per il bidone in offerta = poco; 100€ per un tecnico che ripari il vecchio = troppissimo), prodotti immondizia nel mercato ce ne saranno sempre di più
deve comunque essere bello vivere con un debito perenne di 350-400€ per immondizie che durano pochi anni: al terzo bidone buttocomprato... hai raggiunto il prezzo di una lavatrice vera, ma invece di avere una lavatrice vera hai un bidone da ultraofferta
Eccone un altro coi cuscinetti sfatti....
Intanto sostituire il gruppo vasca è possibile e sinceramente valuterei un momento...
Per non trovarti di nuovo nella stessa condizione in futuro, acquistando un prodotto con la vasca apribile (come LG) la sostituzione dei cuscinetti si fa senza dover sostituire tutto... ma intanto io andrei dapprima a scovare la causa di una così precoce morte dei cuscinetti... detersivi liquidi e basse temperature!? Scarico non ventilato!? Sovraccarico di bucato!? Macchina non perfettamente in bolla?!?!
All'ultimo si taglia la testa al toro... ACCARICADALL'ALTO!! :D in quel caso poco importa se la vasca si apre o no, e puoi sciegliere tra qualsiasi marca... anche quelle italiane (badando che poi sono solo etichette ma la produzione è estera!), lì i cuscinetti li cambi sempre, comunque e senza portar via la lavatrice!! :thumb_yello:
Le accaricadallalto del gruppo Indesit, e le Ardo, sono italiane!
Non dimenticando però che le accaricadallalto Candy, in realtà spagnole (Otsein), hanno il cuscinetto destro quasi irragiungibile se non svascando o tagliando la lamiera della carrozzeria... :thumbdown:
anche whirpool (almeno anni fa) hanno la vasca apribile. Ve lo dico per certo perchè anni fa ho cambiato cuscinetti e guarnizione.
Prima di questa indesit, che sarebbe poi di mia madre, aveva un'ottima aeg lavamat 521 che abbiamo buttato dopo 21 anni di onorata attività si era distrutto il mozzo.
Tornado alla riparazione del video... intanto mi faccio delle domande: come ha fatto a tagliarlo con quel seghetto....forse con l'alternativo si fa un lavoro migliore.
La mia vasca (non so quella del video) ha anche un incastro tipo maschio femmina, se taglio il tutto cosa succede?
Cosa importante funzionerà bene lo stesso la trappola d'aria dopo averla aperta?
Altra domanda inerente al video perchè non ha adoperato il silicone rosso che va bene anche per le alte temperature?
Ah credevo che la mia indesit fosse made in italy invece è made in uk
Se è made in UK è una Hotpoint "100%": meglio ancora per la robustezza e per la logica della scheda, che fa scaricare col cesto in movimento, oltre alla volumetria reale del cestello.
Se ci fai delle foto della vasca, anche da sotto (probabile che la trappola dell'aria sia sul manicotto di scarico) ragioneremo meglio. Comunque è palese che ne vale la pena ripararla. :)
Sul tipo di silicone ci sono diverse scuole di pensiero. L'importante è che regga, anche per le temperature.
bisogna vedere nel tempo se tiene il silicone.... forse metterei una colla bicomponente o meglio ancora l'ideale sarebbe risaldarla con lo stesso materiale.
ah un altro problema ma meno importante, ha la guarnizione oblò piena di muffa e non sono riuscito a pulirla.
candeggina per la muffa :)
Il silicone se applicato bene tiene... e poi si può rimuovere in futuro nel caso di ulteriori necessità; la bicomponente è studiata per essere permanente quindi nel caso dovresti... ritagliare di nuovo ;)
provato la candeggina ma niente.
adesso che posso avere la guarnizione in mano poteri lasciarla a bagno dentro la candeggina o si rovina la guarnizione?
No, la candeggina non logora la gomma, ma hai provato a strofinare con uno spazzolino da denti o qualcosa di simile?
Lavaggi sempre a bassa temperatura e, magari, detersivo liquido... Ecco perché partono i gruppi lavanti e le crocere rischiano di spezzarsi... :rolleyes:
salve sto ancora usando la macchina in modalità rumorosa.
ho trovato buone offerte beko e haier..... lascio perdere?
ho la lavastoviglie haier, l'avevo comprata 6 anni fa solamente per il prezzo bassissimo e finora devo dire che non ha avuto grossi problemi, a parte un manicotto che si era bucato e il micro dell'apertura porta.
Ciao oxford ben tornato allora beko con che motore prosmart cioe inverter le superia in pratica l ultima gamma o a spazzole pure le fanno le superia come qualita prezzo sono ottime invece haier dipende la gamma intellius?
la domanda spontanea è: hanno la vasca apribile?
Le uniche con la vasca apribile solo LG miele samsumg.quindi le altre non so.
Tutta la gamma delle suddette marche oppure solamente certe serie?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
Modificato: da Diomede Corso
