roberto8303 Inserito: 19 dicembre 2014 Segnala Inserito: 19 dicembre 2014 Ciao a tutti, ho compilato un programma per arduino uno unsigned int contatore=0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.println(contatore); contatore=contatore+1; delay(1); } Se il delay 1 equivale a 1millisecondo, prima che si azzeri il contatore cioe precisamente a 65536 quanti secondi sono passati? 65536/1000?
Ctec Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 Si, esatto, ma il problema te lo potrebbe dare la stampa su seriale, che aggiunge ritardo. A 9600baud, per inviare un byte ci si impiega 1,0416ms. Se il messaggio è di 10 bytes, ad esempio, la sola trasmissione impiegherà circa 10ms, e non potrà partirne una finchè la precedente non è finita (o il buffer pieno, non so come funziona), per cui il tempo di ogni ciclo aumenta parecchio...
roberto8303 Inserita: 19 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 (modificato) grazie Ctec non conoscevo il tempo per inviare un byte, allora è per questo che sul monitor leggevo 1000 sul contatore ogni 30 secondi!!! e se aumento la velocità a 115000 baud? invece se avessi un display liquid cristal non dovrei avere questo problema giusto? Modificato: 19 dicembre 2014 da roberto8303
Ctec Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 Per fare il conto, considera che i baud sono bit al secondo. Considerando un byte di 8 bit, se si trasmette 8N1 (nessuna parità, un bit di stop) con lo start fanno 10 bit. Se fai quindi il conto, dividendo 1/9600 e poi per il numero di bit, vedi che un byte impiega come detto poco più di 1ms per essere inviato. Ma un messaggio generalmente impiega ben più di un byte... Se vai a 115200baud, otterrai allora circa 86.8us per byte, se ne hai 10 circa 868us, non molto meno di 1ms (1000us) Tieni sempre presente che questo tempo (sempre dipendendo dal buffer di comunicazione) tende a sommarsi al ritardo delay (andrebbe considerato anche il tempo di esecuzione dell'incremento del contatore, ad esser corretti...) Mica è detto. Anche il display ha necessità di tempo per scrivere (metti l'indirizzo, scrivi la cifra, poi la successiva, ecc...) e bisogna fare il tutto considerando le tempistiche del controller del display. Poi i migliori cristalli liquidi per monitor (non i display a caratteri, che sono lenti...) hanno tempi di persistenza di 6-8ms, quindi l'incremento del ms non lo vedrai mai. Se poi ci mettiamo anche che l'occhio umano non percepisce variazioni troppo veloci, fossi in te mi accontenterei di un aggiornamento ogni 50ms...
Livio Orsini Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 Se vuoi un conteggio preciso, indipendentemente dal tempo di aggiornamento, non devi usare i ritardi bloccanti ma un temporizzatore ad interrupt. Se hai problemi ti metto le due righe di codice.
roberto8303 Inserita: 19 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 capito Ctec grazie, ma Livio come usare un interrupt senza agire sul cambio di stato del pin digitali 2-3 su arduino uno, come posso fare?
Ctec Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 Generalmente (non so su arduino) si può fare così. Generi un interrupt a tempo minore di quanto tu debba aspettare come minimo (che so, ogni 100us) e incrementi una variabile, chiamato spesso tick Per far partire il timer, te metti a 0 la variabile (l'ideale è anche ricaricare il timer, ma lasciamo fare). Poi nel tuo programma verifichi se il tick ha superato il valore impostato (nel tuo caso 10 per avere 1ms), altrimenti prosegui a fare le altre cose ( continui il loop, insomma). L'errore è generalmente minimo e accettabile purchè tu non voglia farci un orologio. Non so se la cosa sia implementabile su Arduino, ma su tutti i microcontroller in C o assembler si
Livio Orsini Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 (modificato) Non so se la cosa sia implementabile su Arduino, ma su tutti i microcontroller in C o assembler si Arduino non è altro che la scheda di sviluppo del micro Atmel. Questo come praticamente tutti i microcontroller (PIC, etc.) ha 3 timer programmabili, alla cui scadenza si può generare un interrupt. Basta scrivere poche righe di codice e si ha una interruzione a tempi precisi, ripetibili ed indipendenti dall'evovlvere del programma. Anche la funzione delay è basata su uno di questi contatori. int cnt1 = 10; void setup() { noInterrupts(); // disable all interrupts TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCNT1 = 64911; // preload timer TCCR1B |= (1 << CS12); // 256 prescaler TIMSK1 |= (1 << TOIE1); // enable timer overflow interrupt interrupts(); // enable all interrupts //........................................................................................... Serial.begin(9600); } ISR(TIMER1_OVF_vect) // interrupt service routine { TCNT1 = 64911; // preload timer per interrupts ogni 10 ms digitalWrite(13, digitalRead(13) ^ 1); // uscita temporizzata if (cnt1 > 0) { cnt1--; // totalizzatore per 0.1" } else { cnt1 = 10; //trascorso 1", ricarico il contaore pulsAnalogValue = analogRead(pulsAnalog); } } Il codice di esempio soprariportato genera un'oda quadra con periodo di 20 ms sul'uscita 13 e usa cnt1 per generare un tempo di 100 ms C'è un bell'articolo su questo sito che spiega bene, in italiano, l'uso dei timers di arduino; devi avere solo la pazienza di cercarlo, se ricordo correttamente è parte di un articolo sullìuso della schda "Centaur" interfaccia per pilotare motori in PWM. E' possibile ottimizzare ulteriormente il codice di esempio, però ho cercato di renderlo più facilmente comprensibile. Modificato: 19 dicembre 2014 da Livio Orsini
Ctec Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 Siccome io sapevo che erano implementate delle librerie (funzioni particolari) proprie di Arduino, pensavo che, a mo' di RTOS, utilizzasse alcuni timer e altre funzioni per uso proprio, e che non si avesse accesso totale al micro, pena togliergli il firmware di base. Se così non è, continuo a preferire le schede basate sui cortex (STM e NXP)...
roberto8303 Inserita: 19 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 Arduino:1.5.8 (Windows 7), Scheda:"Arduino Uno" a(main.cpp.o): In function `main': C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:43: undefined reference to `loop' collect2: error: ld returned 1 exit status Errore durante la compilazione ci sto provando ma da errore... il codice è cosi ho dichiarato le due variabile analog read come intero e una su A0 int cnt1 = 10; int pulsAnalog=A0; int pulsAnalogValue=0; void setup() { noInterrupts(); // disable all interrupts TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCNT1 = 64911; // preload timer TCCR1B |= (1 << CS12); // 256 prescaler TIMSK1 |= (1 << TOIE1); // enable timer overflow interrupt interrupts(); // enable all interrupts //........................................................................................... Serial.begin(9600); } ISR(TIMER1_OVF_vect) { // interrupt service routine TCNT1 = 64911; // preload timer per interrupts ogni 10 ms digitalWrite(13, digitalRead(13) ^ 1); // uscita temporizzata if (cnt1 > 0) { cnt1--; // totalizzatore per 0.1" } else { cnt1 = 10; //trascorso 1", ricarico il contaore pulsAnalogValue = analogRead(pulsAnalog); } }
dkmorb Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 Hai dimenticato la funzione loop, l'ho aggiunto alla fine : int cnt1 = 10; int pulsAnalog=A0; int pulsAnalogValue=0; void setup() { noInterrupts(); // disable all interrupts TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCNT1 = 64911; // preload timer TCCR1B |= (1 << CS12); // 256 prescaler TIMSK1 |= (1 << TOIE1); // enable timer overflow interrupt interrupts(); // enable all interrupts //........................................................................................... Serial.begin(9600); } ISR(TIMER1_OVF_vect) { // interrupt service routine TCNT1 = 64911; // preload timer per interrupts ogni 10 ms digitalWrite(13, digitalRead(13) ^ 1); // uscita temporizzata if (cnt1 > 0) { cnt1--; // totalizzatore per 0.1" } else { cnt1 = 10; //trascorso 1", ricarico il contaore pulsAnalogValue = analogRead(pulsAnalog); } } void loop() { // Scrivi qui il codice del main }
Livio Orsini Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 Setta l'opzione che inserisce i numeri di riga, poi leggi la segnalazione di errore, ti dirà riga, carattere e tipo di errore rilevato. la funzione di "loop" che è il main del programma, non l'ho riportata perchè la davo per scontata. Se così non è, continuo a preferire le schede basate sui cortex (STM e NXP)... Io preferisco la cortex di TI; costa niente e c'è una piattaforma chiamata "Energia", assolutamente gratuita che la rende identica ad arduino. Anche i tool software (ambiente e compilatore "C") la TI li fornisce in modo assolutamente gratuito. L'unico timer usato dall'ambiente di arduino è TM0, con il quale si impostano i cicli di ritardo; inoltre se si usano le uscite PWM anche gli altri 2 timer possono essere impegnati dalle funzioni di libreria. Però se vuoi implemetarti uno scheduler non è che ci voglia molto. Personalmente per le applicazioni risolvibili con arduino non trovo necessario implementare un vero e propio schedulatore o, addirittura, un kernel di RTOS.
Ctec Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 Io uso CooCox come ambiente sviluppo, completamente gratuito. Gestirebbe anche i TI, non ho mai avuto occasione di provarli. Sono piuttosto soddisfatto degli STM, ultimamente mi sono concentrato su quelli. Comunque indagherò...
roberto8303 Inserita: 20 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 si me ne sono accorto dopo, comunque per capire bene il funzionamento, se volessi generare un onda quadra sempre sull uscita 13 con intervallo di mezzo secondo quale valore devo variare nel programma?
walterword Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 ho visto che ci sono delle piattaforme hw della ST che sono veramente micidiali come rapporto prezzo .Ma per programmarle cosa ci vuole ?
Livio Orsini Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) con intervallo di mezzo secondo quale valore devo variare nel programma? Attualmente hai il tic minimo, ovvero il tempo tra due interruzioni, pari a 10 ms. Lasciando invariato questo tempo devi ntervenire sul contatore "cnt1" e portarlo a 50. Poi devi trasferire il pilotaggio dell'uscita 13 nell'"else" di ricarica del contatore. int cnt1 = 10; void setup() { noInterrupts(); // disable all interrupts TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCNT1 = 64911; // preload timer TCCR1B |= (1 << CS12); // 256 prescaler TIMSK1 |= (1 << TOIE1); // enable timer overflow interrupt interrupts(); // enable all interrupts //........................................................................................... Serial.begin(9600); } ISR(TIMER1_OVF_vect) // interrupt service routine { TCNT1 = 64911; // preload timer per interrupts ogni 10 ms if (cnt1 > 0) { cnt1--; // totalizzatore per 0.5" } else { digitalWrite(13, digitalRead(13) ^ 1); // uscita temporizzata cnt1 = 50; //trascorso 1", ricarico il contaore } } Walter non conosco queste schede, probabilmente troverai le informazion i sul sito STM dove quasi certamente c'è anche il link al forum di discussione. Modificato: 21 dicembre 2014 da Livio Orsini
walterword Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 non c'e 'problema tanto per ora non schiodo da arduino altrimenti si mette troppa carne al fuoco e non si combina nulla
roberto8303 Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 ho portato il int CNT1= 50 ma non vedo variazioni...cosa mi sfugge??
Ctec Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 per Walterword Il tool di programmazione gratuito completo e ti posso assicurare ben funzionante (e non lavora solo con STM...) è il già da me citato CooCox. Compilatore con IDE e debugger. Se prendi le schede STM con a bordo anche il programmatore, ti serve solo un cavetto miniUSB... Sul sito tutte le informazioni. Gli STM32 son dei gran processori molto ben supportati e diffusi, per cui si trovano esempi di tutto per tutto.
walterword Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 grazie Ctec Una domanda , le schede sono quelle che normalmente hanno il pcb bianco ? Vedevo delle schede ST bianche con pin header tipo arduino a prezzi veramente stracciati ....
Ctec Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) Si, quella serie consente di montare alcuni shield Arduino, ma come potenza siamo ben oltre (per esempio quella con lo STM32F103). Ma anche le varie schede Discovery fatte direttamente da ST sono molto interessanti. Tutte hanno praticamente tutti i pin del micro accessibili su pin header PS: non è pubblicità, non lavoro per ST o alti costruttori di chip (purtroppo...). Faccio solo presente una esperienza diretta. Modificato: 21 dicembre 2014 da Ctec
walterword Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 trq lo sappiamo che non e' pubblicità , ma la cosa mi incuriosisce Magari se mi scrivi in pvt dove poter acquistare le ST
Livio Orsini Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 (modificato) PS: non è pubblicità, non lavoro per ST o alti costruttori di chip (purtroppo...). Faccio solo presente una esperienza diretta. E' evidente. E' come se, nella sezione PLC, si disquisse sulle prestazioni di Siemens, Omron, Mitsubishi; non può essere considerata pubblicità stante la diffusione dei marchi. Così come parlare di prodotti STM, TI, Microchip, etc. P.S: Se non ricoedo male sulla piattaforma Arduino c'è anche una versione con micro Intel Modificato: 22 dicembre 2014 da Livio Orsini
walterword Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 oggi mi godo il mio bel 30 raggiunto all'esame di venerdi scorso .....uuuuuuuuu che bello come godoooooo
dkmorb Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 Nel mentre, beccate 'sti link alle "schede bianche" della ST (Nucleo) http://it.farnell.com/stmicroelectronics/nucleo-f302r8/scheda-svil-nucleo-stm32f302r8t6/dp/2424209 http://it.farnell.com/stmicroelectronics/nucleo-f072rb/scheda-di-sviluppo-nucleo/dp/2431224 eccetera, eccetera... Ah, per Cocox ide http://www.coocox.org/ P.S: Se non ricoedo male sulla piattaforma Arduino c'è anche una versione con micro Intel Si, Livio, esiste questa board: http://arduino.cc/en/ArduinoCertified/IntelGalileo Ricordo, fra l'altro, che è possibile caricare sulle schede STM32F4 Discovery il MicroFramework 4.2 - 4.3 della Microsoft per programmare la board in C# tramite Visual Studio. P.S.: Complimenti per il tuo meritatissimo 30!
