Livio Orsini Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 (modificato) Perchè .....non hai usto le istruzioni corrette. if (cnt1>10 && cnt1 <20){ digitalWrite(9,HIGH);} if (cnt1>0 && cnt1<10){ digitalWrite(9,LOW);} Prova così if (cnt1 < 10 ) { digitalWrite(9, LOW); } else { digitalWrite(9, HIGH); } Così ti basta modificare il valore di comparazione per cambiare il duty cycle del segnale risultante. Modificato: 27 dicembre 2014 da Livio Orsini
walterword Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 considera che arduino fa girare una specie di firmware al suo interno , chiamato bootloader in fase di carica dei programmi , qualche mS magari te lo mangia ma non credo sia questo il problema Io invece sto impazzendo con android studio per creare un'applicazione blutetooth da connettere ad arduino tramite modulo bluetooth -seriale , ma non ne vengo fuori I progetti di esempio quando li apro non riesco a compilarli , e' sempr eun problema di Gradle ,maledizione !!!
Livio Orsini Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Walter mison rotto parecchio anch'io con un problema analogo con un displai in I2C. un'infinità di esempi con librerie differenti e nussuna funzionante, sempre errori di compilazione. Alla fine sono andato sul forum di Arduino, quello ufficilale, ed ho risolto il problema in pochi minuti leggendo un paio di discussioni; ora ho tutto funzionante. Che dispositivo stai usando? Proprio in questi giorni sto ipotizzando di fare una prova con un dispositivo blue tootg e arduino uno. qualche mS magari te lo mangia ma non credo sia questo il problema Walter ce lo ha nell'interrupt, non può avere ritardi significativi, il micro lavora con clock da 16MHz
dkmorb Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Che problema avete con il bluethoot, ragazzi... Apertura porta, selezione del dispositivo a cui connettersi? Io ce la feci diverse volte a connettermi con i vari modulini da 5 euro per ricevere/spedire i dati. Magari se spiegate bene dov'è il problema, posso consigliare qualcosa, anche per android studio.
walterword Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Livio , per il problema LCD 4x20 in I2C ho avuto anche io dei problemi in quanto ci sono tropp elibrerie in giro Poi ho tolto dalla directory di arduino la sua libreria e ne ho messa una tra quella trovate sul web e provate Ora funziona tutto correttamente Per quanto riguarda android e bluetooth e' proprio un bel casino ....con sta storia del gradle . Non riesco ad aprire nessun tipo di progetto per poterlo studiare , cosi ho creato nuovi progetti e copiando attentamente i file xml di risorse e codice , ci sono sempre dei problemi .....una volta non trova la risorsa R , un'altra una dichiarazione doppia, poi non carica le librerie di supporto v4 e v7 , poi non trova il gradle , poi il gradle non va bene ....insomma e' una cosa da pazzi , ho iniziato a luglio per fare qualcosa e sono fermo li , scoraggiato e triste .Ho un buon libro che spiega bene ma non c'e 'bluetooth .....con android studio che e' tipo eclipse e il forum developer ma niente da fare Sto solo usando un apk , eseguibile android, che su bluetooth agisce su 8 pusalnti , scrive e legge ma non ho i sorgenti un bel casino
Livio Orsini Inserita: 28 dicembre 2014 Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 Che problema avete con il bluethoot, ragazzi... Per il momento nessuno. Ho acquistato a suo tempo un modulino di quelli da 5 €, come dici tu, ed ho deciso di provarlo prossimamente, quindi mi sto documentando in rete. Meglio sentire le precedenti "zuccate contro il muro", piuttosto che risbattere a testa. Penso che la prima prova farò solo la connessione con il PC.
dkmorb Inserita: 28 dicembre 2014 Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 (modificato) WalterWorld, potresti postare o passare il progetto che non compila? Qual'è l'apk che stai utilizzando? Apriamo una nuova discussione in programmazione? Modificato: 28 dicembre 2014 da dkmorb
walterword Inserita: 28 dicembre 2014 Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 si cerdo sia meglio aprire un nuovo thread di discussione
