Inverter Aurora
Prima cosa la velocità di trasmissione è eguale a quella dell'inveter?
Secondo il software su PC che cos'è? E' un programma originale dato a corredo dell'inverter?
Aggiungo alla lista delle domande:
modello dell'inverter ?
Verifica anche l'indirzzo dell'inverter
Mia esperienza sul mio inverter Aurora PVI-6000 con la resistenza di terminazione inserita non comunica in 485
Disinserita la resistenza funziona (sul mio c'è un piccolo interrutore a lato della morsettiera ma credo dipenda dal modello)
Non so cosa devi fare ma per un controllo uan tantum in alternativa puoi utilizzare la porta USB Io ho solo fatto una prova e funzionava.
Modificato: da accacca
si 19.200
il software e quello originale aurora manager (sull'icona disegnato un p-1)
aurora UNO-2.0-I
indirizzo inverte 2
Hai controllato il cavo ed il convertitore su PC?
Supponendo che tu abbia superato lo step di Livio e i collegamenti siano ok e la terminazione esclusa (non rompi nulla se fai una prova con temrinazione inserita e una con terminazione disinserita vedi manuale inverter pag. 49 interruttore a10) Non servirebbe ma meglio mettere le mani a inverter spento...
Io concentrerei i miei sospetti sul convertitore 485
Purtroppo la 485 richiede un segnale di commutazione tra TX e RX dipende da come questo segnale viene gestito dal programma dal tuo convertitore dal driver USB che c'è in mezzo.
Hai notizia di altri che utilizzano quel convertitore con il tuo stesso programma ?
Hai installato il driver USB corretto per il tuo convertitore ?
Io ho questo se sei in friuli ti vengo a trovare e proviamo assieme In realtà io lo utilizzo su un raspberry collegato all'inverter
Se vuoi fare il monitoraggio dell'impianto ti suggerisco il programma 123solar con raspberry
Se devi solo adeguare le frequenze utilizza il tuo programma e collwgati all'usb (se c'è....) fai prima.
  • 2 months later...
"ho attaccato 2 fili e sembra che comunichi,perche le lucette tx su rs485 si illuminano." devi attaccare anche il terzo filo, il riferimento.
