nicolinor Inserito: 19 dicembre 2014 Segnala Inserito: 19 dicembre 2014 Buongiorno a tutti. ho un problema con la mia Vaillant vcw 242 : quando chiedo acqua calda dai rubinetti, l'alberino del commutatore si muove, ma non abbastanza da far scattare lo switch e muovere la tre vie. dai vari post letti, mi sa che devo smontare il gruppo acqua; non sono molto pratico, e vorrei conferma, prima di compiere inutilmente un'operazione che (fatta da me ) potrebbe risultare pericolosa ... grazie in anticipo e complimenti per i contenuti dl forum
adrobe Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 (modificato) Se ruotando verso sinistra il nottolino nero del commutatore (fino a premere bene il micro) la produzione di acqua calda avviene regolarmente, il problema sta proprio lì dove hai evidenziato. Non è un'operazione pericolosa, attenzione solo a non piegare il tubicino di rame vicino il rubinetto di carico dell'acqua (devi tenere fermo ciò che sembra un dado girevole, ma che invece non è). Troverai almeno 3 o 4 post con mie indicazioni a riguardo. Modificato: 19 dicembre 2014 da adrobe
nicolinor Inserita: 19 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 ok, ho smontato il gruppo acqua e ho trovato la membrana tagliata vicino al pernetto centrale; la membrana la posso trovare solo al cat vaillant o ho speranza di trovarlo altrove? grazie mille per la consulenza...
adrobe Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 Si trova presso i cat Vaillant o presso grossi centri di ricambi termoidraulici (Arbo, Tecnoati, ecc.). Se scrivi l'anno di costruzione della caldaia ti fornisco il codice esatto del ricambio.
nicolinor Inserita: 20 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 so per certo che la caldaia è stata installata nel '94.. ho smontato il gruppo acqua ed effettivamente la membrana è tagliata al centro, vicino al perno, e anche sulla circonferenza esterna ... da cambiare.. ho trovato anche il filtrino acqua (credo che si chiami così) praticamente disintegrato ... è importante? curiosità: riprendendo in mano le fatture di interventi passati dei tecnici vaillant trovo solo diciture tipo 'abbonamento - pulizia - verifica fumi' ..; possibile che nessuno abbia mai guardato il gruppo acqua in 20 anni? un saluto e grazie
adrobe Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 Certo che il filtrino è importante, magari la membrana si è tagliata proprio per azione di residui calcarei. Esistono due piccoli kit omnicomprensivi di ciò che ti serve: codici Vaillant 088617 e 140343, costo massimo complessivo 15 euro. Infine, spalma una goccia di grasso lubrificante sullo stelo del piattello. Buon lavoro
