Telefunken Te 32130 N17 H Led Slim Non Si Accende Il Led Con Spina Inserita
Buongiorno a tutti, dopo alcuni giorni che non accendevo la TV che ho in terrazzo coperto, mi sono accorto che la spia rossa non era accesa ho provato a togliere e rimettere la spina senza risultati, ho provato anche a usare il tasto on/off, ho visionato le schede vestel 17IPS19-3 e la ETON ET866 94V-0 quest'ultime non mostra segni di bruciature e non presentano dissattature visibili.
Non avendo gli schemi funzionali non ho potuto fare altri controlli. Ovviamente ho controllato che la tensione arrivi alla scheda di alimentazione anche all'uscita della stessa però non riesco a controllare i valori.
Ringrazio anticiapatamente chi mi può aiutare.
Ciao Riccardo,
Dove si trova, e che significa appena appare.
Grazie per aver risposto subito.
Ciao Fedele
Forse mi dimenticavo di dire che la TV oltre ad non accendersi la spia rossa, la TV non funziona. Qaulcuno ha gli schemi delle schede ?
Fedele
sotto il preview c'è un testo in inglese,c'è un termine "processing" che dopo una decina di secondi diventa un link "get manual". Cliccaci sopra e parte il download
ovviamente nel precedente post di Riccardo devi cliccare sulla scritta in azzurro "schema alimentatore".comunque è facile che tu abbia in corto circuito uno dei diodi D318, D319 e D320. sono del tipo SB5B0 ma si può montare il tipo SB5100 senz'altro più comune.
Grazie Riccardo e mister tv ,
scollegando i 3 diodi ho trovato il diodo D318 in corto.
Con i 3 diodi scollegato le due piste collegate dagli stessi risultano ancora a resistenza 0 ohm è normale ho devo verificare se ho qualche altro elemento in corto?
Grazie anticipatamente
Fedele
verifica a schema se il circuito si chiude ,magari tramite qualche avvolgimento di trasformatore o resistenza di basso valore,altrimenti c'è ancora un corto
Controlla i condensatori ceramici ai capi dei 3 diodi.
Grazie di tutto,
Ora la TV si accende normalmente dopo aver sostituito il D 318.
Però ascolto l'audio ma non vedo l'immagine schermo nero.
Grazie anticipatamente per quest'altro problema
Fedele
Sicuro di aver collegato correttamente tutti i cavi?
Mistertv avevi ragione c'era il connettore del video lento.
Adesso tutto funziona perfettamente.
Grazieeeee!!!!!!!! ... A tutti.
Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti.
Fedele
Prima degli auguri inserisci la soluzione nella sezione dei guasti risolti, a beneficio degli altri utenti.
Scusate pensavo che la soluzione fosse già a disposizione di tutti.
Mi spiegate come si fa a metterla nei problemi risolti.
Fedele
apri una nuova discussione di sintesi nella sezione guasti tv risolti
  • 5 years later...
Buongiorno
ho un Telefunken TE32130 N17 che improvvisamente non si accende
Ho provato a staccare e riattaccare la spina ma non va
Non trovo il manuale e non trovo il tasto di accensione spegnimento
Qualcuno mi sa dire dove si trova? La tv è appesa ad un supporto che forse me ne copre la visione
Vi prego di indicarmi se il tasto esiste e dove trovarlo
Antonella
è un mini tasto che funziona da joystik e si trova di fianco vicino dove viene inserita la slot card
accodamenti vietati,come da regolamento
Ospite
