Inverter - variazione velocità tornio
Salve a tutti ragazzi e complimenti per la vostra passione nei confronti della materia.
Faccio il debutto nel forum chiedendo il vostro aiuto per capire se sto facendo la cosa giusta:
Per variare la velocità del motore di un piccolo tornio pensavo di utilizzare un micromaster siemens
con filtro integrato da 2.2 kw serie 420 con tastierino economico per le variazioni dei dati dell'inverter.
dati motore tornio: 380V trifase 1.5 kW.
Grazie e alla prossima.
Pietro Buttiglione
se cerchi l'OK sul prodotto.... mi astengo!
Invece ti direi di fare attenzione al fatto che in genere un tornio richiede potenza costante al variare di velocita'.. ci hai pensato?? :rolleyes:
ciao
pietro
L'inverter agische sulla frequeza della corrente elettrica per variare la velocità e lascia inalterate tensione e corrente.
Con l'inverter entro certi limiti è possibile variare la velocità mantenendo costante la potenza.
Ovvio che su di un tornio è meglio usare cambi di velocità di tipo meccanico (variando il rapporto di trasmissine)
Modificato: da Flask
Ok ragazzi, credo che abbiate ragione entrambi:
Vediamo se riesco a trovare un compromesso che ci accontenti tutti:
Potrei impostare con il cambio a ginghia già esistente sul mio tornio, la velocità
minima del mandrino per avere la coppia massima e poi salire con
la frequenza ( velocità ) entro limiti da definire in fase di prova per evitare
di "cuocere" il motore
che ne pensate?
Questo avviene solo quando superi la frequenza nominale. La potenza dipende dal prodotto della coppia per il numero dei giri quindi, ammettendo che il motore possa erogare la coppia nominale anche al di sotto dei 2Hz-5Hz (cosa non vera per i V/f), la potenza è funzione del numero dei giri fino al raggiungimento dei giri nominali, poi si lavora in regime di potenza costante. Il tutto spiegato in modo semplificato. Con i controlli vettoriali le cose migliorano alle basse frequenze, ma il principio fisico: P=C*omega è invariato.
Pietro Buttiglione
il limite di variazione della frequenza oltre la nominale a potenza costante
e' dato dal rapporto Cmax/Cn.
Nel caso specifico il consiglio e' di usare un motore a 8 poli anziche' 4 e raggiungere la
stessa velocita' max ma a potenza costante nel range 1/2.
O, come indica Livio, passare a sistemi vettoriali che possono garantirti Pk fino a 1/10. :o
ciao
pietro
