markus51 Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 Non ho ancora provato ad eliminare temporaneamente l'elettroserratura che magari porta delle interferenze. Mi date una mano a capire quale contatto devo staccare per eliminarla temporaneamente? Grazie. Marco
vinlo Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 Fai prima a staccare direttamente la serratura dai suoi morsetti.
fraandco Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 ma il filo verde va cortocircuitato o isolato ? perchè ho sempre avuto il dubbio... sul posto esterno era nastrato (morsetto no...) mentre sui posti interni era interrotto/isolato
rfabri Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) L'elettroseratura può portare a disturbi o altro solo al momento in cui viene azionata poi è sempre senza tensione se colegata bene, fai attenzione che con l'alimentatore 838 con segreto di conversazione di con confondere il morsetti 3-4-5 , in un impianto con l'831 il 3 e il 4 sono in comune mentre con l'838 il 3-4-5 sono morsetti separati per usi diferenti, se collegati sbagliati ti danno il tuo disturbo, intendevo sulle cornette dove di serie c'è gia il ponticello rigido, bye Modificato: 21 dicembre 2014 da rfabri
markus51 Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 Ecco il collegamento nella cornetta. Marco
rfabri Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 Le cornette sono tutte uguali? se si allora perché hai usato un alimentatore particolare per citofoni intercomunicanti con segrto di conversazione se poi usi cornette normali, hai eseguito i collegamenti come lo schema che hai linkato? ,non vedo i pulsanti per le chiamate, se non ti servono devi fare ponte tra il 3 e il 4 e nell'alimentatore non usare il 5, bye
markus51 Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 In casa avevo un tempo 5 cornette citofono. Ora, è rimasta una sola cornetta citofonica in taverna perchè il resto del lavoro lo fa un centralino telefonico Telecom Domino 2.8 N con interfaccia citofonica. Quando suona il campanello alzo la cornetta telefonica (sono 8 in tutto) digito il codice 34 ed accedo al posto esterno dove è stato suonato il campanello (i posti esterni sono due). Con il codice 35 apro il cancelletto davanti o dietro a seconda del campanello suonato. Sempre attraverso il centralino posso chiamare altri interni e parlare. Il rumore di fondo lo sento sia sulla cornetta del citofono che sulle cornette telefoniche collegate la centralino. Chiedo scusa se non ho chiarito bene prima. Marco
rfabri Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 Si ma siamo lontani un casino dallo schema che hai linkato, in che modo è collegato il domino con i posti esterni? o hai eseguito un collegamento di fortuna tra centralino e citofono? bye
markus51 Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) Questa è una bella domanda........ davvero! Il collegamento è stato fatto 15 anni fa da un elettricista ormai non più tra noi. Poi, a seguito di un'alluvione che ha interessato tutto il piano interrato, sono stati sostiuiti tutti i componenti (alimentatore, commutatore, citofono in taverna e posti esterni). L'interfaccia citofonica del domino 2.8 viene collegata come se fosse un citofono aggiunto. Dalla scatola di derivazione del piano giorno dove arrivano le multicoppie vengono prelevati comune, fonia ingresso, fonia uscita e apriporta, tutto questo collegato all'interfaccia citofonica. Riuscire a fare uno schema generale dei collegamenti è lontano dalle mie possibilità. Comunque ho ben tre scatole di derivazione, due nel piano giorno ed una nel piano notte che hanno un comparto separato dove passano i cavi citofonici. Naturalmente, i cavi citofonici del piano giorno e notte non sono più collegati ai citofoni ma vanno a morire in piccole cassette inserite nel muro. Marco Modificato: 21 dicembre 2014 da markus51
ROBY 73 Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 Buonasera, un paio di anni fa ho avuto più o meno lo stesso tipo di guasto ( però non avevo il commutatore 839, ma si il centralino telefonico in parallelo alla fonia normale ), e sostituendo l' alimentatore ho risolto il problema. Ti auguro che sia lo stesso se vorrai fare una prova. Eventualmente visto che non hai più l' impianto intercomunicante puoi usare un alimentatore 831 che costa meno dell'838, basta che fai il ponte fra i morsetti 3-4-5 sulla cornetta sennò non ti funzionano i campanelli e/o l' apri porta. Saluti e buone feste a tutti.
fraandco Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 quanto costa un alimentatore 831 senza segreti e per servire un solo posto interno e un cancello ad impulso di apertura ?
markus51 Inserita: 22 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 Anche se visivamente i condensatori sono in ordine, è possibile che ce ne sia comunque uno guasto o in perdita? Potrei anche provare un alimentatore nuovo per vedere cosa cambia ma....... il rivenditore di materiale elettrico secondo voi mi fa questa cortesia di prova oppure acquista e poi fai quello che vuoi? Marco
fraandco Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 dipende dal rivenditore se glielo riporti come nuovo in modo che lo possa rivendere tale e quale, di solito non dovrebbe avere problemi certo se glielo ridai ammaccato e con i morsetti cimati e le viti spannate, no..
nick87 Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 (modificato) Marco il ronzio che senti è dovuto al fatto che il comune cioè il -6 che parte dall'alimentatore e alimenta posto esterno (altoparlante messo nella pulsantiera) alimenta anche le lampadine o peggio ancora il meno che alimenta l'elettroserratura è preso dalla stessa pulsantiera,per giusta regola le lampadine pulsantiera dovrebbero avere un comune e una 12V x (=per) i fatti suoi,invece parecchi per risparmiare quei 2 fili alimentano le stesse lampadinette cn (=con) la 12V comune della pulsantiera, e il -6 comune posto esterno essendo parecchie lampadine si percepisce un disturbo alla fonia ecco il ronzio Modificato: 24 dicembre 2014 da Livio Migliaresi
markus51 Inserita: 24 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 Ciao nick87, non ho alcuna lampadina nei posti esterni. Rfabri ha detto che l'elettroserratura può portare problemi solo durante il suo azionamento, quindi, a riposo non dovrebbe essere quello il problema. Marco
nick87 Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 è Sbagliato! l'elettroserratura può portare disturbi anche se non viene azionata in quanto ha una 12V diretta e un polo (-6) che viene dato solo quando si preme il pulsante dal citofono,tramite l'avvolgimento della bobina stessa la 12V "torna" indietro e se è come penso io che è collegata cn un - preso dalla pulsantiera e di conseguenza dal posto esterno può creare questi ronzi
rfabri Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 L'elettroseratura non è mica un antenna, crea disturbi solo se collegata sbagliata, l'elettroseratura per questi motivi ha un circuito in alternata dedicato 0Vac e 15Vac separati dalla fonica vedi schema elvox qualche post indietro, ma comuque basta scollegarla e verificarla, io comunque mai avuto problemi di disturbi causati da elettroseratura, bye
nick87 Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 si concordo cn te in teoria deve essere separata avere una linea 12V separata solo per l'elettroserratura... A volte può succedere che in fase di collegamenti alcuni istallatori x comodità di avere il polo - a portata di mano prendano il polo negativo direttamente dalla pulsantiera e non dall'alimentatore...cosi come fanno cn le lampadinette della pulsantiera,prendono il polo negativo direttamente dal posto esterno x alimentarle... era questo il mio ragionamento ciaooooooo
rfabri Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 Infatti ho scritto chiaro collegata sbagliata! per caso hai la tastiera guasta ? cn x cm .... alcune parole le scordi? scherzo lo dovresti sapere che non si scrive abbreviato , bye
nick87 Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 no veramente è abitudine non lo sapevo
rfabri Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 Fa niente ora lo sai, è Natale manca solo lo smile con capellino di babbo natale ,bye bye
markus51 Inserita: 24 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 Volendo fare la prova di staccare l'elettroserratura, che cavo devo scollegare dall'alimentatore? Marco
nick87 Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 rimetti un secondo lo schema non ricordo bene l'impianto che stai usando oppure basta che mi dici cm dovrebbe funzionare attualmente
nick87 Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 è il 4 del commutatore o il 15 dell'alimentatore se staccando questo filo e senti ancora il ronzio il problema và cercato in tutte le cornette collegate all'impianto
markus51 Inserita: 25 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 Ho scollegato il 15 ma il ronzio permane. Miseria....... Marco
