markus51 Inserita: 25 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 Ma i condensatori sembrano apposto ed anche le saldature! Marco
BTA06 Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 Io in un impianto non uguale ma recente, togliendo corrente e svitando + e - dall'alimentatore, scambiando i videocitofoni, e asciugando l'umidita' nel posto esterno ho risolto ma ho specificato che si ripresentera'.
markus51 Inserita: 25 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 Per sicurezza ho preso in mano tutti i collegamenti ovvero ho rifatto tutte le terminazioni sia sull'alimentare, commutatore, scatole di derivazione e posti esterni, ma niente da fare. Marco
Davide-SB Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 (modificato) Allora, marKus51, riassumendo, se senti ronzio 50Hz sulla fonia, possono essere le seguenti cause, dando per scontato che il cablaggio sia corretto; A ) stadio di alimentazione guasto (cioè il famoso condensatore di filtro dopo il ponte di diodi è inefficiente, o un diodo del ponte in corto, ecc...), riparare l'alimentatore o meglio sostituirlo!. B ) qualche tratto di cavo è marcio, o impregnato di acqua e induce la 12Vac sulla fonia. C ) per altre marche, tipo Terraneo e Urmet (non per Elvox), dove il PE condivide il negativo di alimentazione con lo "zero" delle lampade a 12Vac, è indispensabile mantenere separati i due fili suddetti, anche se hanno origine dallo stesso morsetto dell'alimentatore. Altre ipotesi improbabili, le valuterei dopo aver verificato i punti A e B. In quanto alla serratura.... tranquillo, se non gli dai alimentazione non potrà MAI darti ronzii. ...e visto che son qua, Buon Natale a tutti!!! ...per la regia: non è possibile inserire una faccina di Babbo Natale?? Modificato: 25 dicembre 2014 da Davide-SB
Maurizio Colombi Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 ...per la regia: non è possibile inserire una faccina di Babbo Natale?? Se vuoi cambiare l'immagine dell'avatar, devi farlo dal pannello di controllo del tuo profilo facendo attenzione a non utilizzare immagini vietate dal regolamento.
fraandco Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 andare a verificare il b puo' essere un casino, ma si potrebbe provare un collegamento volante da alimentatore a posto esterno tramite cordine improvvisate per vedere se è quello ma meglio aspettare la bella stagione !
markus51 Inserita: 25 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 Ok, appena apre il mio distributore di fiduca mi faccio prestare un nuovo alimentatore e vedremo se è lui il colpevole. Grazie intanto per il vostro aiuto. Visto che ci sono vi faccio anche io gli auguri di un buon Natale e buone feste. Marco
ROBY 73 Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 Per l' opzione B potresti pure togliere il posto esterno dalla pulsantiera esterna e collegarla direttamente sotto l'alimentatore. Buone feste a tutti.
fraandco Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 ...na parola... è incastrato giusto: contavo di non toccarlo mai più dopo cambiato...
ROBY 73 Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 Ciao fraandco, scusami ma non ho capito il tuo ultimo intervento. Sei andato in loco a vedere il problema ?
fraandco Inserita: 26 dicembre 2014 Segnala Inserita: 26 dicembre 2014 certo che sono in loco, è casa mia.. per montare il nuovo posto esterno abbiamo dovuto scalpellare l'acciaio perchè la nicchia vecchia era troppo corta
rfabri Inserita: 26 dicembre 2014 Segnala Inserita: 26 dicembre 2014 Allora io e roby abbiamo lo stesso problema ..penso , perché il topic l'ha aperto markus? se poi il problema c'e l'hai tu? o forse o compreso male il tutto? bye
markus51 Inserita: 26 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2014 Boh, pensavo di essere io ad avere aperto il topic....... Comunque, fraandco se vuoi accodarti perchè hai un problema simile, ben venga, ma gentilmente cerca di non creare confusione. Grazie. Marco
rfabri Inserita: 26 dicembre 2014 Segnala Inserita: 26 dicembre 2014 Markus, per staccare l'elettroseratura staccala sul posto non sull'alimentatore, poi se tu hai il centralino accoppiato all'alimentatore elvox ci vuole lo schema completo, e in questi casi come spesso succede sarebbe meglio avere un po' di pezzi per provare le varie sostituzioni altrimenti si corre il rischio di provare per giorni e non concludere nulla, va controllato per bene il cablaggio poi si prova la sostituzione dei vari alimentatori e scambiatori poi si dovrebbe arrivare ad una conclusione salvo cavi guasti o altri intoppi maledetti, bye
fraandco Inserita: 26 dicembre 2014 Segnala Inserita: 26 dicembre 2014 Comunque, fraandco se vuoi accodarti perchè hai un problema simile, ben venga, ma gentilmente cerca di non creare confusione. Grazie. è dal primo post che lo scrivo, rileggilo
Luisa.90 Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 Scollegare tutte le cornette,scollegando l'1 e il 2 e il comune 6 di tutti i citofoni collegati a quel posto esterno, ma prima di fare questo,controllare che l'alimentazione al posto esterno è una 6Vdc ,se l'alimentazione è giusta sostituire posto esterno, e vedere se il difetto lo fà ancora
Mirko Lilli Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Inserita: 21 gennaio 2015 Buona sera. Un mio collega ha un problema simile. 4 citofoni urmet è un porter. Ronzava tutto insieme. Provato alimentatore ma nulla post esterno ma nulla allora ha staccato 1 e 2 da un citofono e il ronzio e' scomparso. Come può essere possibile? Cornetta difettosa? Proverà a metterne una nuova.
antonio1990 Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Inserita: 21 gennaio 2015 4 citofoni urmet è un porter. Ronzava tutto insieme Nella pulsantiera ci sono lampade per illuminare i cartellini?Se è si controlla che una delle polarità non è stata prelevata dal negativo del posto esterno.
Mirko Lilli Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Inserita: 21 gennaio 2015 Scusa Antonio ma il mio italiano è paragonabile a quello di CETTO la qualunque. Ha risolto scollegando l'1 e il 2 ad una sola cornetta. Per questo mi chiedevo come era possibile
antonio1990 Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Inserita: 21 gennaio 2015 1 e 2 da un citofono scusa non l'avevo letto.
Rachele8790 Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Inserita: 21 gennaio 2015 (modificato) Quella cornetta era in corto tutto quà giusta la soluzione proposta da Luisa90 Un'altra brutta abitudine che hanno alcuni è prendere il negativo dal posto esterno per illuminare le lampade, come detto giustamente da Antonio,ma come ho letto dai precedenti post non è nemmeno dovuto a quello,quindi l'unica cosa da fare rimane controllare l'alimentazione del posto esterno, se è giusta scollegare tutte le cornette ad una ad una fino a quando non scompare il ronzio! Modificato: 21 gennaio 2015 da Rachele8790
Mirko Lilli Inserita: 22 gennaio 2015 Segnala Inserita: 22 gennaio 2015 Ma se si prende negativo per illuminare lampade non lo fa subito il ronzio??
Rachele8790 Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 (modificato) Può succedere anche che te lo faccia dopo un pò non è detto che lo faccia da subito,magari all'inizio lo fà da subito a volte nemmeno si percepisce poi dopo un pò si nota magari fulminandosi anche una sola lampadina il ronzio può aumentare Modificato: 5 febbraio 2015 da Rachele8790
tommy72 Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 qualche anno fa ho installato un kit elvox 884g alla fine di un viale di circa 50 metri, si sentiva ronzio abbastanza fastidioso sul posto esterno, dopo svariate prove decido di acquistare un nuovo kit uguale e sostituirlo, anche questo stesso difetto, provato e riprovato anche sul banco e il ronzio c'era sempre, quindi morale della favola: questo kit sembra che nasca già con questo problema; per quanto riguarda il discorso serratura, potrebbe essere la causa del problema, a me è capitato in un impianto urmet bibus in un parco, tutto nuovo cavi compresi, dopo due mesi si presenta ronzio sul PE e dopo averci sbattuto la testa, ho scollegato la serratura direttamente sul cancello(era l'unico pezzo ereditato dal vecchio impianto) e il difetto è sparito, quindi sostituita serratura.
