Tvc Panasonic Tx28Px10D Si Spegne Dopo 5 Secondi 3 Lampeggi
Un vecchio tv panasonic TX28PX10D con cinescopio.
parte regolarmente con immagine, dimensioni stabili e regolari
dopo 5 secondi circa si spegne ed il led rosso fa 3 lampeggi .
Penso alle solite saldature sul verticale, ma controllato bene con monocolo saldature regolari
nessun componente scalda,
sollecitato meccanicamente e termicamente , ma il difetto lo ripete sempre identico.
ho scaricato il service manual ma non trovo l'elenoco dei codici di errore.
Aiuto.... Auguri.. e grazie a tutti in anticipo.
Telaio EURO 9L
Probabile imputato: trafo EAT
Ok per il telaio e penso pure ok la diagnosi
Vedo prezzo e poi ....
Per l'errore 3 dato qualche secondo dopo l'accensione ho una nota che dice di riprogrammare la memoria. Non ho il dump però.
senza il file xx.bin non riesco a programmarne una nuocva.
Prova a leggere la vecchi e riprogramma la nuova con lo stesso contenuto, magari è danneggiata la vecchia memoria ma riesci a copiarla.
Appena posso provo con una vergine o con un altro file sempre panasonic e vedrò come si comporta.
dopo le solite innumerevoli prove sintetizzo :no ic verticale, no saldature, no EAT, no EPROM,
Trovato ripple su C893 100uF 160V. sniffando con la sonda sul coperchietto metallico.
misurato 45pF.
dinamica del guasto: l'amplificatore di errore SE130 si eccitava bloccava il foto-accoppiatore e
l' IC STRxxx bloccava la alimentazione generale. restava solo la preaccensione da alimentatorino separato.
Lo postero' nei guasti risolti ed aggiungerò anche le complicate operazioni necessarie per il service mode.
Modificato: da enricopedro
