Tv Philips Lcd 20'' 20Pfl3403D/10 [Tcm 2.0E] Non Si Accende (Led Bianco, Poi Led Rosso Fisso)
Nel manuale è riportata solo la procedura da telecomando... :huh:
Ciao io di solito uso il compair per fare questa procedura, adesso di preciso non ricordo dove siano, comunque ricordo che di fianco oppure sotto la connesione del compair nella main board ci sono i parametri di reset csm sda scl prova li ,la scheda non conviene sostituirla ha un costo di circa 190,00euro
altrimenti , io al posto tuo, inizierei a controllare sulla piastra MAIN , tutta la sezione DC/DC
(sono le tensioni che alimentano i vari stadi della MAIN).
trovi tutte le tensioni da controllare a pag. 29/30/31 del SM :
-devi controllare tutte le tensioni prodotte dai vari IC regolatori di tensione,
-tutte le tensioni prima e dopo di ogni bobina dei vari circuiti buck .
insomma, le trovi tutte a pag.29/30/31 del SM.
se qualcuna di queste tensioni terziarie (n.d.r) e' bassa o assente , allora il problema sta' proprio nella MAIN.
Elettroda
Modificato: da Elettroda
Grazie a tutti. Verifico e vi faccio sapere!
