Condensatore .01 Uf 275 Vac
Salve a tutti amici, vorrei chiedervi una delucidazione dovevo sostituire un condensatore come da titolo .01uf 275vac in polipropilene ,non era disponibile e mi hanno dato un 103 k ma 630 v.la mia domanda è: perché è possibile sostituire il condensatore con uno della stessa capacità ma con voltaggio un pò più del doppio in continua se il condensatore originale è in 275 volt alternata ??
Perchè elettrolitici a parte, non ha senso parlare di corrente alternata oppure continua per un condensatore non polarizzato.
Sarebbe come entrare in un negozio e domandare una lampadina da 60 watt 230 Volt in corrente alternata.
Funziona anche in continua.... :smile:......solo che la 230 continua, è ben poco comune.
Se il condensatore originale recava la scritta 275 Vac, questo tra le righe significa che la sua tensione alternata di riferimento è quella, ma che la tensione continua a cui potrai comunque sottoporlo vale 275 x 1,41 = 387 Volt cc
Analogamente quel 630 Volt cc potrà al massimo sopportare una tensione alternata pari a 630 : 1,41 = 446 Volt e spiccioli. ;)
Saluti
Mirko
P.S. ovviamente mi riferisco alle lampade ad incandescenza
Modificato: da Mirko Ceronti
rettifica di un concetto
Puoi mettere un solo litro d'acqua in una tanica da dieci litri? certo!
puoi mettere dieci litri d'acqua in una tanica da un litro? ovvio che no...
Con la tensione dei condensatori è lo stesso.. :) è la massima che il dielettrico può subire senza cedere, quindi un condensatore da 2kV funzionerà uguale anche applicandogli solo 3V, mentre il contrario... :)
ok ,quindi anche un 103k 400v cc sarebbe stato buono o troppo vicino al limite??quindi la formula è se moltiplico i volt del condensatore per il numero fisso quindi 1,41 ottengo i volt in corrente continua se divido i volt del condensatore per il numero fisso 1,41 ottengo i volt in corrente alternata!!? :rolleyes:
Diciamo di sì, l'importante (in questo caso) però, è che i volt dichiarati sul condensatore non siano già quelli in VAC
Cioè se sul condensatore trovi 600 V (e basta) questi si danno per convenzione come i Volt in DC, e quindi va bene dividere per 1,41 (radice quadrata di 2 valido solo per onde sinusoidali) così otterrai la massima tensione efficace in VAC applicabile ;)
Saluti
Mirko
