Alessandro69 Inserito: 20 dicembre 2014 Segnala Inserito: 20 dicembre 2014 Buon giorno forum, volevo chiedere una banalità !!!! vorrei cambiare il mio citofono con un videocitofono con monitor touch il mio dilemma e il seguente: posso lasciare il trasformatore gia esistente e allacciare solo il monitor e la pulsantiera esterna allacciandomi solo ai fili gia predisposti? grazie Alex
Ivan Botta Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 La vedo dura, forse puoi utilizzare i cavi, ma bisogna vedere se il modello che intendi installare usa il cavo coassiale per il segnale. Anche il trasformatore è molto difficile che sia compatibile.
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 Se acquisti un kit, trovi tutto incluso il trasformatore, come dice poi il collega sopra discorso da vedersi a parte per il cavo.
Alessandro69 Inserita: 20 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 ok grazie mille so solo che la linea e a 2 fili lunedi vedo cosa si può fare, ho l'occasione x mettere i cavi nuovi ALEX
Alessandro69 Inserita: 22 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 ultima domandina, allora cambiando tutto l'impianto posso anche scegliere di mettere un videocitofono a 4 fili ? al posto dei due fili di adesso giusto tanto non riesco a recuperare i fili vecchi vanno cambiati !!! per logica
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 Presuppongo che abiti in una casa indipendente, io non mi complicherei la vita più di tanto, ci sono kit a 2 fili di installazione facilissima, tipo Urmet 1722/81, Urmet 1783/641 o 1783/421. Se compri uno di questi kit, a parte il fatto che hai solo 2 fili da collegare e non puoi sbagliarti, hanno all'interno le istruzioni di montaggio, che con un minimo di manualità, vai sul sicuro.
Alessandro69 Inserita: 22 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 si sono in una villetta - ok ti ringrazio ti assicuro che manualità ne ho tanta. E il sapere che e poco, come dice il proverbio "ognuno il suo mestiere " invece io mi diletto a rompere gli schemi, poi se non riesco chiamo chi di dovere
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 Tra l'altro se compri uno di quei kit, a memoria nella confezione, oltre a dettagliate istruzioni per l'installazione, troverai anche i dettagli sul tipo e sulla sezione del cavo/filo da utilizzare.
Alessandro69 Inserita: 26 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2014 Scusate se esagero chi può farmi uno schema di come unire i fili , cioè io devo attaccare 3 monitor e la centrale esterna con videocitofono. Pensavo di seguire lo schema gia esistente ma vorrei capire un po di più- cioè dove mettere il trasformatore ( in teoria prima di tutto l'impianto ) e poi i vari allacciamenti. Anche su un disegno sù carta, chiedo troppo vero? poi magari cè tutto nella scatola che acquisto !!!!
Alessandro69 Inserita: 6 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 ok preso urmet 1724/1 it ( color ) dl libretto mi chiede di usare il cavo AWG 20 ( 0.75 mm ) mi date conferma se e giusto? guardandolo senbra simile a quello che cè gia installato booooo
Roby57 Inserita: 6 gennaio 2015 Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 (modificato) 1724/1 a che si riferisce? È un kit? Se è un kit 2Voice puoi usare tranquillamente awg, resta inteso che la linea esterna deve essere con adeguata protezione. Il 2Voice funziona con tutti i tipi di cavi o fili, ne risente solamente l'estensione di impianto, non è però il tuo caso. Modificato: 6 gennaio 2015 da Roby57
Alessandro69 Inserita: 6 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 si e un kit video 4 wire system 1724/11-it
Roby57 Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 Se ha 4 fili non è un 2Voice richiede cavo awg perché twistato, prova a collegarlo con quello che hai infilato se non dovesse funzionare lo cambi.
Alessandro69 Inserita: 7 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 (modificato) roby sai quale il problema io avevo scritto su un vecchio libretto del mio impianto che era un due fili, ma qui vedo un sacco di colori attaccate alle cornete della serie giallo verde rosso ecc booooo per me non è un due fili casso. comunque provato il monitor funziona l'unica palla e che il monitor a un attacco alla presa di corrente porca vacca, e funziona a 13,5 pensavo di attaccarlo al trasformatore ma e un 12 faro passare due fili dalla cassetta al monitor vabbe si può fare. Adesso provo la pulsantiera prima attacca tutto all'esterno poi faccio l'impianto cosi vedo se funziona tutto, come ho scritto non è il mio lavoro ma mi piace la sfida caso mai lo brucio ahahahahahahah Modificato: 7 gennaio 2015 da Alessandro69
Roby57 Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 Ma sei sicuro che si tratta di Urmet? Non conosco nessun sistema che abbia il monitor collegato alla corrente.
Alessandro69 Inserita: 7 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 si si pero mi sono iscritto al sito della urmet e non lo trovo !!!!!
Roby57 Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 Indicami il codice del posto esterno, dell'alimentatore, del monitor e della sua staffa
Alessandro69 Inserita: 9 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 Allora scusami ma lavoravo iniziamo trasmormatore 9000/230 / videocitofono 1718/1 IT / power supply alimentatore per schermo 9000/121 IT /pulsantiera 1724/1 IT ( color ) attaccato il monitor al 12v dell'impianto attuale non tiene si spegne se uso il suo adattatore da 13,5 resta attivo. Cè un po di casino nell'impianto
Alessandro69 Inserita: 9 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 Ho fatto una prova esterna e funziona quasi tutto non si vede la camera ( immagine ) probabilmente perchè non avevo filo e d ho usato quello che usano per fare impianti hi-fi macchina rosso e nero , domani prendo il filo e vediamo se si vede
Alessandro69 Inserita: 9 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 (modificato) PROVA FOTO Modificato: 9 gennaio 2015 da Alessandro69
Roby57 Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Inserita: 10 gennaio 2015 (modificato) Si tratta di un prodotto nuovissimo. Modificato: 10 gennaio 2015 da Roby57
simuffa Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 Si tratta di un prodotto nuovissimo. di una "urmet" un po' particolare aggiungerei qui le istruzioni in polacco http://urmet.com.pl/INSTRUKCJE/1724_11_INSTRUKCJA.pdf
Alessandro69 Inserita: 11 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 Grazie ragazzi, allora funziona tutto montato e riuscito anche per apertura porta elettrica yessssssssss unico neo mi lampeggia il monitor !!!!! prima di montare relè x serratura non lampeggiava. Lo schema e uguale a come dice la ditta cosa può essere ?
Alessandro69 Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 ok sistemato tutto grazie, dovevo solo cancellare delle foto scattate era piena la memoria adesso non lampeggia più, messo secondo monitor, collegato in linea funziona tutto. Volevo mettere l'ultimo in taverna sempre in linea con gli altri due !!!! sarà giusto
simuffa Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 sì dovrebbe funzionare normalmente
