Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 (modificato) EDIT: La lampada accende habemus papam! Adesso se sei sicuro che il finale di riga T11 sia ok,il trafo eat DS12-13-30 potrebbe essere in corto. Ricollega l'alimentatore,stacca L1 sulla scheda principale e prova a accendere,si dovrebbe vedere con ampiezza eccessiva se tutto è ok Modificato: 7 gennaio 2015 da Riccardo Ottaviucci
TheFusion90 Inserita: 7 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 2 Minuti che rimonto bu2508 stacco la lampada L1 e gia staccato e provo tanto con L1 staccato funziona il led di stanby pero non lo accesa non volevo provocare altri danni...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 se non si accende allora il bu è in corto
TheFusion90 Inserita: 7 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 allore accende il led vedo sul display i numeri che cambio canale ma niente audio e niente su schermo nero completo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 se hai ricollegato tutto per bene,a parte L1 che deve restare staccata per ora, sembrerebbe che manchi il pilotaggio al finale di riga oppure il trafo sia difettoso. Hai detto che hai un altro trafo uguale,prova a cambiarlo. Diversamente ci vuole l'oscilloscopio per andare avanti nella ricerca,ammesso che non vi siano guasti aggiunti.Verifica anche lo zoccolo del giogo (lato giogo),a volte si brucia
TheFusion90 Inserita: 7 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 (modificato) e uguale ma devo dissaldarlo e attaccarlo da quello xk la scheda cambia, lo zoccolo del gioco che sarebbe?? lo zoccolo so che cose ma non il giogo, Edit: Ora il led di stand by non accende piu qualche cosa e saltato di nuovo ma sa che e du nuovo bu della scheda scheda madre si posso confermare che il bu vicino al trasformatore di riga e saltato di nuovo Modificato: 7 gennaio 2015 da TheFusion90
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 (modificato) zoccolo=connettore ,verifica se c'è sul giogo oppure è uno di quelli coi fili saldati direttamente sugli ancoraggi.In tal caso non tener conto di quello che ho detto. P.S.: devo prendere una pillola in più per la pressione,e sò anche perchè.... Modificato: 7 gennaio 2015 da Riccardo Ottaviucci
TheFusion90 Inserita: 7 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 Immagino che stato causato da me..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 non solo...ci sono altri eventi di cui non faccio cenno
