Access Point Da Esterno La Differenza Tra Tp-Link Tl-Wa7510N E Tp-Link Tl-Wa5210G
Buona sera a tutti e Buone Feste.
vi porgo la mia domanda nella mia zona il comune a istallato il wifi, vorrei usufruire della situazione sono in deciso tra i 2 quale access point devo prendere, quale mi consigliate?
Grazie.
Francamente nessuno dei due. TP-Link purtroppo ha spesso problemi di blocchi o comunque modulazioni incostanti.
Diciamo che come wisp provider non impiegherei MAI simili prodotti. Al di là dell'affidabilità ne va della sicurezza e delle prestazioni dell'intero network.
Normalmente in infrastrutture wireless è il gestore che decide che tipo di CPE utilizzare, proprio per rendere la rete il più lineare possibile. Il 90% dei Wisp provider usano solo prodotti Mikrotik proprio per affidabilità e prestazioni ma anche per aver numerosi protocolli al fine di avere l'ottimizzazione di tutta la distro.
Un numero più ridottto di provider usa Ubiquiti.
Anche io sono un piccolo Wisp provider e le CPE sono in comodato d'uso per tutta la durata del contratto.Quindi sono io che decido cosa usare. Ti potrà sembrare tutto banale, ma ti assicuro che dal lato gestione del POP avere diverse tipologie di apparati e magari con segnali poco prestanti si va a ineficiare tutti gli utenti collegati su quella distro.
Ecco perchè trovo strano questa possibilità di scelta che che ti viene offerta.
Tornando alla tua domanda ti posso risponere con assoluta certezza che non devi chiedere qui sul forum quale sia meglio o peggio (e ripeto con schiettezza che nemmeno sarebbero da usare tali prodotti) ma al gestore della rete; la differenza dei due è sicuramente che il primo usa anche il protocollo "N" (quindi possibilità di più banda )mentre il secondo usa solo il vecchio B/G. Al di la del fatto che le connessioni che ti propongono difficilmente superano i 20Mb e quindi cosa ti cambia avere un'antenna che gestisce fino a 150Mb o 300Mb....... la problematica principale è sapere che tipo di distro hanno sul POP. Quale protocollo usa, l'N o il B/G? Per i ragionamenti sopradescritti si dovrebbe tenere un network omogeneo.
Ma cosa più importante ancora quelle antenne sono con una sola polarizzazione (Verticale). Voglio sperare che il POP sia creato con antenne dual-pol.......e se così fosse un'ulteriore motivo per NON usare quelle porcherie. Se il POP è dual-pol anche le CPE devono essere dual-pol.
Vanno tutte e due. Ma questo non vuol dire che vadano BENE (e mi ripeto di nuovo che per BENE non si intende il fatto che tu navighi o meno con i tuoi mega offerti dal provider).
Se invece viene lasciata libera scelta all'utente, senza offesa, ma mi sembra un provider di "maltrainsema" (messi in sieme male).......c'è davvero poco di professionale in questo.
Modificato: da radiation74
Grazie della risposta, quello che voglio sapere IEEE 802.11a/n frequena 5ghz e compatibile con IEEE 802.11 b/g frequenza 2.4ghz
2,4???? Non vorrai dirmi che c'è una distro a 2,4Ghz?? No dai impossibile.....
Comunque non sono compatibili.
non so quale distro ce vorrei una antenna che e compatibile con a/b/g/n che va bene sia in 5ghz che in 2.4ghz
Con questo pensi che risolvo?
Router wireless LAFALINK LF-R500U 150Mbps Outdoor High Power High Gain PoE Mount Wireless AP Access Point
Specificazioni
  • Outdoor High Power CPE, rt3050
  • Universal Repeater , consentono grandi implementazioni wireless interni
  • 24V PoE Supporto per la distribuzione flessibile
  • Molte funzioni di gestione, più conveniente usare
  • 150Mbps Wireless N Velocità - estendere la copertura wireless
  • Garanzia 1 anno
Nome del prodotto : 150Mbps Outdoor High Power Wireless High Gain CPE Ponte AP
Modello prodotto : LF-R500U
Caratteristiche :
l Due porte Fast Ethernet
l 500mw alto potere di portare la copertura gamma ultra-lungo
l interno High-Gain 14dBi antenna per costruire la connessione Wi-Fi a lunga distanza
l Conforme con 802.11b / g / n, wireless IEEE fino a 300Mbps
l Custodia impermeabile per dure ambienti esterni
l PoE e kit di fissaggio inclusi per la distribuzione
l Modalità: Gateway, Wireless Bridge, WISP Client Access Point, WDS Ponte
Specificazione
Hardware
Chipset MCU
RT3050
RF
1T1R
Memoria
32MB DDR RAM
Flash
4MB
Interfaccia
2 x RJ-45 per 10/100 Mbps (POE)
1 x tasto Reset (Reset & default di fabbrica)
1 x DC Power Jack
Potere
12V (POE 12V / 24V) / 1A; 110V / 220V
Antenna
Internal 14dBi Panel Antenna
Dimensioni
7.5x6x22.3 cm
Dimensioni della confezione
28x7.1x13.3 cm
Peso del prodotto
0.3kg
Peso del pacchetto
0.6kg
Pacchetto
150Mbps Wireless CPE, Guida utente, adattatore di potere, PoE, kit di montaggio
Senza fili
Standard
IEEE 8102.11g, IEEE 8102.11b, 8102.11n IEEE
pisciato
11b: 1/2 / 5.5 / 11Mbps
11g: 6/9/12/18/24/36/48 / 54Mbps
11n: Up 150Mbps
Frequenza
2.4 ~ 2.4835GHz
Stati Uniti, Europa e Giappone prodotto copre 2,400-2,4835 GHz, programmabili per diverse normative nazionali
Sicurezza
WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2,64 / 128/152 WEP
Canale
1 ~ 13
Out Potenza
802.11n (2,4 GHz) (± 1.5dBm)
  • 26dBm @ MCS0 ~ 2 / MCS8 ~ 10
  • 26dBm @ MCS3 / MCS11
  • 25dBm @ MCS4 / MCS12
  • 24dBm @ MCS5 / MCS13
  • 23dBm @ MCS6 / MCS14
  • 23dBm @ MCS7 / MCS15
802.11g (± 1.5dBm)
  • 25dBm @ 6 ~ 24Mbps
  • 24dBm @ 36Mbps
  • 23dBm @ 48Mbps
  • 23dBm @ 54Mbps
802.11b (± 1.5dBm)
  • 26dBm @ 1 ~ 11Mbps
Modulazione
OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK
Sensibilità
802.11n (2,4 GHz) 802.11g 802.11b
-86dBm @ MCS0 - 90dBm @ 6 Mbps - 92dBm @ 1Mbps
-68dBm @ MCS7 - 72dBm @ 54Mbps - 85dBm @ 11Mbps
-83dBm @ MCS8
-64dBm @ MCS15
Software
Svegliato Modalità
Modalità Gateway
Modalità Bridge
Modalità Client Router AP (WISP client)
Funzione Wireless
Selezione automatica dei canali
Distance Control (802.1x Ack timeout)
Multiplo SSID (4 SSID)
WDS AP / WDS Ponte
BSSID
Sicurezza
WEP-64/128/152 bit
WPA / WPA2 Personal (WPA-PSK con TKIP o AES)
WPA / WPA2 Enterprise (WPA-EAP con TKIP)
Hide SSID
MAC Address / IP e filtraggio degli URL
Wireless STA (Client) collegato lista
DHCP
DHCP Server, client DHCP
Rete
Port Mapping, Host DMZ, Statica Routing, DDNS, UPNP
Firewall
Indirizzo IP / Porta filtro / MAC / URL, ANI-DoS,
Gestione
Aggiornamento firmware e il backup, il ripristino di fabbrica, Restart, gestione WEB, gestione log, lo strumento PING
Supporto OS
Windows XP / XP64 / Vista / Vista64, Windows 7 / Windows7 x64, MAC OS, Linux
Le vecchie mikrotik.
Ma non hanno tutti i protocolli attuali.
Secondo me devi informati su che tipo di sistro c'è e prendere antenne idonee.
Oltretutto se il provider è serio ci sono molti altri fattori da considerare. Ultimamente oltre alla chiave per accedere al network occorre una certificazione sul server radius e una login PPoE da parte del lato ETH utente. E spesso servono anche le VLAN.
Quindi per questo dico che davvero servirebbe sapere bene cosa c'è dietro.
Tutto questo serve proprio per garantire sicurezza al sistema.
No è solo 2,4ghz.
E poi scusa ma dimenticato un'altro importantissimo fattore: a che distanza sei dalla distro? La prima cosa in assoluto è dimensionare i dB di guadagno antenna. Una 14dB la puoi usare se il pop è in portata ottica e abbastanza vicino.
Grazie mille per la disponibilita' e risposta tempestiva.
