Diego Moro Inserito: 20 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 20 dicembre 2014 Buonasera a tutti, ho un problema con una lavasciuga Hot Point Ariston, qualsiasi ciclo si imposti all'avvio manda un impulso di tensione alla pompa di scarico e poi si blocca, dopo qualche minuto di inattività compare l'errore F13. Premesso che la scheda elettronica è stata già sostituita due volte in garanzia e che dopo nemmeno un mese di normale funzionamento si ripresenta lo stesso problema, vorrei capire se può esserci qualche componente difettoso che causi il danneggiamento della scheda, questo per non correre il rischio di sostituire la scheda senza prima risolvere il problema a monte. Vorrei aggiungere che qualche mese fa ho postato un problema analogo per una lavasciuga Indesit (ancora in attesa di soluzione) la quale si comportava allo stesso modo e mi è stato indicato che la sequenza dei led che compare al momento del blocco corrisponde ad un errore legato al circuito di asciugatura. Cosa dite...? Riusciamo a prendere due piccioni con una fava? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 Codice guasto F13: Lavasciuga. Ntc asciugatura difettoso, controllare il suo valore (20 chilo-ohm a 20 °) e le sue connessioni ( cablaggio ). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diego Moro Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 Possibile che questo sondino causi il danneggiamento della scheda? Verifico e ti faccio sapere. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 No il danneggiamento della scheda non lo causa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diego Moro Inserita: 28 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2014 Possibile che sia un problema analogo a quello che ho postato tempo indietro riguardante una lavasciuga Indesit? Entrambe in fase di avvio del ciclo mandano un impulso di tensione alla pompa di scarico e poi vanno in allarme. Spero domani di avere il tempo di smontare la lavasciuga dell'Ariston per cercare di capire qualcosa di più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 28 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2014 (modificato) Non mandano un impulso, è la tipologia del codice di allarme che prevede l'inserzione della pompa di scarico per un determinato tempo, perchè nell'eventualità di un guasto si potrebbe trovare con acqua dentro. Quando va in allarme disabilita tutti i carichi dopo 2 minuti il blocco porta si raffredda libera l'oblò con conseguente pericolo dell'utente che oltre ad allagare si potrebbe bruciare perchè la macchina si può trovare nella fase di riscaldamento oppure in centrifuga. Modificato: 28 dicembre 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diego Moro Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 Grazie per l'aiuto, ho risolto sia con la lavasciuga Ariston che con quella dell'Indesit, sostituito sonda NTC (che è la stessa montata sulla resistenza della vasca) interrotta. Come si suol dire ho preso due piccioni con una fava... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 Immaginavo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBERTOmastroianni Inserita: 16 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 C00083915 SONDA TEMPERATURA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 16 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 Attenzione a cambiare sempre la Ntc senza fare la misura perchè compare F13...... perchè delle volte abbiamo una sorpresa...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 16 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 Ragazzi, vi siete accodati ad una discussione di ben 4 anni fa, evitiamo per favore in futuro. In caso di problemi conviene aprire una nuova discussione, grazie ***DISCUSSIONE CHIUSA*** Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
