AlgeriL Inserito: 21 dicembre 2014 Segnala Inserito: 21 dicembre 2014 Un cliente ha installato un listello led alimentato da un trasformatore Mean Well LPF-60-24 . Il punto luce si accende mediante due deviatori Vimar Plana. Visto che il listello emette una luce eccessiva(a detta del cliente),mi si chiede la regolazione dell'intensità della luce dai 2 punti di accensione. Mi serve quindi un alimentatore dimmerabile , sapete consigliami un prodotto che rispetti le specifiche di cui sopra? Devo anche sostituire i deviatori e installare 2 regolatori,un master e uno slave,giusto? Grazie e buona Domenica .
patatino59 Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) Forse non e' necessario sostituire l'alimentatore,basta regolare il trimmer vicino ai contatti di uscita ad un valore di tensione inferiore. Dimmerare una striscia di Led dal lato 220V sostituendo l'alimentatore non e' proprio semplice,potrebbero esserci variazioni di luce legate a sbalzi di tensione di rete. Meglio predisporre l'impianto per una regolazione PWM dal lato 24 V, ma nel tuo caso dovresti mettere il regolatore a parte o passare altri fili Modificato: 21 dicembre 2014 da patatino666
AlgeriL Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 La mia domanda é : se inserisco i regolatori al posto dei deviatori non risolvo niente con quel tipo di alimentatore che ha semplicemente entrata 220V e uscita 24V ?Mentre con un alimentatore dimmerabile a quanto ho capito riesco ad ottenere la regolazione, no?
patatino59 Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) Il fatto che l'alimentatore funzioni da 100 a 240 V. AC vuol dire che in presenza di un dimmer la tensione in uscita sarà di 24 V da 220 a 101 volts e 0 Volt sotto ai 100 V AC in ingresso. Purtroppo la regolazione a cui mi riferivo si trova su altri alimentatori Mean Well di mia conoscenza. Modificato: 21 dicembre 2014 da patatino666
AlgeriL Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 Sai mica dirmi quale modello potrebbe fare al caso mio?
Darlington Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) se inserisco i regolatori al posto dei deviatori non risolvo niente non risolvi niente no, ottieni un sistema che funziona quando il dimmer è al massimo e si spegne sotto una certa regolazione, e questo nella migliore delle ipotesi Sai mica dirmi quale modello potrebbe fare al caso mio? dipende da cosa vuoi: esistono alimentatori con dimmer integrato a cui basta collegare un potenziometro oppure dei pulsanti ai morsetti appositi, e con questi fare la regolazione esistono poi gli alimentatori con uscita variabile: hanno un trimmer sul corpo, tu regoli la tensione di alimentazione una sola volta e poi rimane così com'è a vita. Modificato: 21 dicembre 2014 da Darlington
AlgeriL Inserita: 22 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 dipende da cosa vuoi: esistono alimentatori con dimmer integrato a cui basta collegare un potenziometro oppure dei pulsanti ai morsetti appositi, e con questi fare la regolazione esistono poi gli alimentatori con uscita variabile: hanno un trimmer sul corpo, tu regoli la tensione di alimentazione una sola volta e poi rimane così com'è a vita. Io vorrei,cioè il cliente vorrebbe che il listello LED che ha installato nel soggiorno "sparasse" un pò meno ; sarebbe preferibile poter regolare l'intensità della luce dai comandi sul portafrutti. Insomma ottenere il risultato di un regolatore classico su lampade alogene. Se pò fà ?
Darlington Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 Tutto si può fare, ma dovresti trovare un alimentatore che integri il dimmer a 24V. Altrimenti, metti un trasformatore toroidale con secondario a 24V e un dimmer classico, ma non prima di esserti accertato che i led non abbiano problemi a funzionare anche in AC.
patatino59 Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 che i led non abbiano problemi a funzionare anche in AC Attenzione ! Ci vuole almeno un diodo ! Meglio un ponte di diodi, a 100 Hz lo sfarfallio non si nota piu.
AlgeriL Inserita: 22 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 il toroidale lo escudo in partenza perchè non mi sta nel cassetta dove è ubicato l'attuale alimentatore; mi serve il trasformatore con il dimmer!
patatino59 Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 (modificato) il toroidale lo escudo in partenza perchè non mi sta nel cassetta dove è ubicato l'attuale alimentatore Due trasformatori in ferro per alogene a 12 V AC da 30 W messi in serie dovrebbero occupare lo stesso spazio dell'alimentatore attuale. A questo punto metti un ponte di diodi in uscita e dimmeri la 220V in ingresso. Potresti anche provare con un solo trasformatore da 12 V, con ponte di diodi e elettrolitico da 4700 uF/ 35 Volt in uscita. La tensione in uscita e' circa 16 Volt e se l'intensita' luminosa e' sufficiente non serve neanche il secondo trasformatore con il dimmer Modificato: 22 dicembre 2014 da patatino666
Darlington Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 Si, ma cercare una sigla, un modello, uno straccio di qualcosa delle strisce a led, del corpo illuminante che è montato su ora, e capire prima se vogliono essere alimentati in AC, in DC?
patatino59 Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 Mai sentito di strisce di led alimentate in AC.
Darlington Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 Progettate espressamente per essere alimentate in AC non avrebbero alcun senso, convengo con te, ma se magari le vendono come adatte anche al retrofit di impianti con faretti alogeni, alimentati normalmente in AC, potrebbero già avere il ponte a diodi integrato... per scrupolo, io prima di azzardarmi ad alimentare qualcosa, ne cerco le specifiche dichiarate dal produttore
AlgeriL Inserita: 23 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 no ma queste strisce/barre non ho visto di che marca sono(non avendole installate io non ci ho messo le mani...per paura che si staccassero dal soffitto ), ma a quanto ho capito è un prodotto deltalight , credo che sia progettato per lavorare in DC e bon. Quindi? mi procuro un alimentatore con le specifiche di quello attualmente in uso ,ma col dimmer 24V,si trovano?
AlgeriL Inserita: 23 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 anche se non ho capito da dove la comando la regolazione ..... cioè devo aggiungere dei fili? devo aggiungere un comando oltre ai due deviatori che ci sono?
patatino59 Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 L'aggiunta di altri fili o pulsanti dipende dal tipo di dimmer utilizzato. Le soluzioni per la dimmerazione sono due: o aggiungi un regolatore PWM a 24 volt che avra' una sua modalita' di regolazione(pulsante, 0-10, Dali o altro Bus) oppure sostituisci l'alimentatore elettronico con uno NON elettronico, quindi dimmerabile a 220V con i comuni dimmer da frutto. Il trasformatore in ferro con ponte di diodi e' solo un esempio di oggetto dimmerabile adatto ad alimentare la striscia di Led. In alternativa si potrebbe usare un alimentatore universale da PC, con regolatore di tensione da posizionare FISSO ad un valore inferiore ai 24 volt attuali.
AlgeriL Inserita: 23 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 Grazie della dritta: credo installerò un nuovo trasformatore e installerò due pulsanti per la regolazione; ah però così mi gioco l'accensione in deviazione
Darlington Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 No. Se trovi un alimentatore con il collegamento dei pulsanti, li colleghi tutti in parallelo e puoi accendere, spegnere e dimmare da entrambi i punti.
AlgeriL Inserita: 24 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 si sì mi trovo un alimentatore con comando 1-10V
AlgeriL Inserita: 25 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 Grazie a tutti per il supporto tecnico e Buone Feste !!!!
