alenic Inserito: 21 dicembre 2014 Segnala Inserito: 21 dicembre 2014 Salve ho un problema con un tv, non so come si sia guastato perche' l'ho comprata così Il problema che ha e' che non si accende, e il led rosso lampeggia al infinito.. cosa puo' essere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 aprila,verifica le tensioni sull'alimentatore e poi se ne riparla
alenic Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 In quale punto devo verificare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 le uscite verso la main,sul connettore.Normalmente la serigrafia riporta le tensioni o le funzioni di quel pin
alenic Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) Dici questi? Modificato: 21 dicembre 2014 da alenic
alenic Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 Ho staccato i fili così si vede meglio, mi potresti indicare su quale Pin posizionare i puntali del tester per verificare se c'e' corrente? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 su quello dello standby a 6,5V poi forzi il power on alimentandolo con circa 5V e vedi se le altre tensioni 13 e 24 si generano e sono pulite (occorre l'oscilloscopio e connessione col carico)
alenic Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) Non c'e una via piu' semplice per verificare i singoli componenti se sono funzionanti? Io purtroppo non ho questi strumenti, ho solo un tester e sono poco esperto pero' se mi indichi quale componente si sia potuto rompere so come sostituirlo, me la cavo benissimo con il saldatore!! Non so se ricordi ma 5-6 mesi fa grazie a voi sono riuscito a riparare una tv nuova bruciata da un temporale! E ricordo che mi aiutasti anche tu!! Modificato: 21 dicembre 2014 da alenic
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 allora verifica solo le tensioni,se ci sono il problema è la main
alenic Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) Dove metto i puntali del tester? Uno hai detto su standby 6,5v , l'altro? Modificato: 21 dicembre 2014 da alenic
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 a massa ,ovviamente. Attento a non peggiorare le cose,mi sembra di capire che non abbia la necessaria conoscenza della materia.
alenic Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) Fatto, allora allo stadby 6,5v segna 6,43v dove c'e' scritto 24v segna 0,18v Modificato: 21 dicembre 2014 da alenic
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 adesso misura la tensione su power on,se è superiore a 3-4 volt può essere l'alimentatore. Se non c'è o è vicina allo zero,prova a iniettare tu 4-5V in quel punto e vedi se si generano le altre tensioni secondarie,16,5 e 24V
alenic Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 Su power on e' 0,01 , per iniettare i 4-5 v va bene un alimentatore di un cellulare? Devo stare attento al positivo e negativo ho anche se li inverno non fa niente? E dove posizionare il positivo e il negativo? Uno su power on e uno a massa? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 no,lascia stare gli accrocchi,metti una resistenza da 1-2 Kohm tra pin stand-by e pin power on,con connettori tutti collegati.Attento ai corto circuiti,non perdonano
alenic Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) Quale standby? C'e' ne sono 3, stby gnd stby gnd stby 6.5v Modificato: 21 dicembre 2014 da alenic
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 stby 6,5 ovviamente,gli altri sono masse
alenic Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) Fatto, ho inserito la resistenza e ho misurato come hai detto 16,5 e 24V ma rimangono a 0 Modificato: 21 dicembre 2014 da alenic
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 sembrerebbe un problema all'alimentatore. Controlla se su power on ci sono 5V quando accendi dal tlc
alenic Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 No ma la tv non si accende, continua a lampeggiare il led rosso!!Ho provato lo stesso ma segna solo 0,07
alenic Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 Cosa posso fare ora? Si puo' verificare se l'alimentatore e' rotto con il tester?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 ci vorrebbe lo schema per poterci ragionare su, il problema può essere anche sulla main,oltre che sull'alimentatore.
alenic Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 trovato!! qui a pagina 19 http://www.buyphilipsparts.com/shop/research_new/SON/sm/KDL42XBR950.pdf mi eè venuto un dubbio.. questa tv è strana.. non ha l'igresso scart ne' hdmi ma ha un ingresso dvi-d e un altro strano ingresso, non ha neanche l'entrata per l'antenna.. pero' vedo che in quel file pdf a pagina 2 oltre alla tv c'è un altro apparecchio non so che sia forse un ricevitore? cerando con google esce MEDIA RECEIVER UNIT non è che la tv non ha nessun guasto e non si accende solo perchè senza quel apparecchio non puo' funzionare?
