Cavo Lan Per Eolo Con Sat E Antenna?
Ho bisogno di una rassicurazione... Sul tetto c'è l'antenna tv e la parabola di sky, da questa antenna e parabola arrivano in soggiorno in una stessa placca il cavo tv e il cavo sat, rimane quindi uno spazio a disposizione, che volevo utilizzare per far portare dall'antenna il cavo ethernet cat 5e utp sfruttando la canalina esistente che già convoglia sat e antenna. Il mio impianto è stato eseguito l'anno scorso, dite che sarà possibile far passare anche questo cavo? Oppure i 3 cavi insieme non ci stanno? Grazie davvero a chi mi toglierà il dubbio...
Questo lo puoi sapere solo tu, io da qui le dimensioni della canalina non le vedo.
Il cavo ethernet è più sottile del cavo d'antenna quello grosso, comunque.
del_user_155042
Prova
Se sono innamorati si , ... o no .. , il triangolo no .. Modificato: da bypass
Avete ragione, la domanda è un pò stupida, però io sul tetto non ci vado :superlol: , quindi non posso provare, dovrà provare l'installatore di eolo... intanto quando torno a casa provo a smontare la placchetta e guardo quanti corrugati escono da li....
Almeno fino al sottotetto dovresti arrivarci in sicurezza. Casa singola o condominio?
dipende da come è fatto il sottotetto: ho visto dei lucernari che solo arrivarci ci vuole tarzan
Purtroppo ho aperta la placca e ci sono i due fili in un solo corrugato e mi sembra che un altro filo proprio non ci passi, il cavo dovrebbe fare più di 10m , per non ce la fà...
Casa singola
Modificato: da gianluca978
Potresti provare a sfilare i cavi tv e passarli entrambi da 5 mm.
Così facendo ci dovrebbe stare pure il cavo lan. Ammesso che il tubo sia almeno da 20mm.
Naturalmente nel rinfilaggio dovete essere 2, uno a mandare ed uno a tirare e vai di lubrificante.
oppure miscelare segnale TV su cavo sat ?
Anche questa è un' operazione da prendere in considerazione. :thumb_yello:
Un miscelatore Tv/Sat nel sottotetto, demiscelatore Tv/Sat nella presa, usi il cavo tv da sfilare come sonda per tirare il cavo ethernet.
Prima conviene fare una prova... il cavo eth ha dalla sua il vantaggio di essere più sottile e flessibile del coax... :)
poi se proprio non va, si miscela e si demiscela e si usa il cavo come sonda come consigliato da mik :)
ma è proprio indispensabile passare il cavo lan ?
provato a lasciare stare la linea segnali antenna e a passare dalle canaline del telefono ?
Credo di si... Eolo è un provider wireless, e l'antenna che ti installano loro è uno scatolotto da mettere sul palo, che esce con il connettore RJ-45 e funge anche da router, l'alimentazione avviene tramite PoE.
Modificato: da Darlington
dopo pero' uno puo' irradiare il segnale come gli pare, anche wifi internamente
Si, dopo l'antenna e lo scatolotto che ti danno loro puoi attaccarci quel che ti pare, ma questo non ti dispensa comunque dal portare un cavo di rete fino al tetto per collegare la loro antenna, che non è un semplice elemento ricevente collegabile con un cavo coassiale.
ma quando l'hanno montato l'hanno lasciato cosi' e basta ? non hanno provveduto in alcun modo ?
ps: quello che dici volendo si potrebbe fare anche wifi il problema è che non so se viene bene con le distanze e i sottotetti coinbentati....
del_user_155042
ho montato parechio di quelli aggeggi.
una volta abbiamo lasciato il poe nel sottotetto e pure accespoint che fa da wireless.
nessun cavo utp tirato nel abitazione .
Se ce anche voip , allora il discorso cambia.
L'alimentazione dubito seriamente che tu riesca a mandargliela wifi, ad ogni modo non capisco perché bisogna wirelessizzare tutto. Io preferisco la connessione con il cavo ed il wireless lo tengo abilitati esclusivamente per quelle rare volte che ho bisogno di collegarmi con un apparecchio che la presa di rete non ce la ha, tipo smartphone.
Comunque io non ho Eolo..
dovrà provare l'installatore di eolo......
Ma è già venuto ha fare i rilevamenti del segnale?
perchè non tutti possono avere la possibilità di sforacchiare la casa o infilare fili dappertutto...
l'alimentazione ? non capisco il problema, come la prendono dal cavo lan lo prenderanno dal cavo lan dell'access point che fa da bridge
ad ogni modo a me quelle svicolate tipo linkem ecc che arrivano via etere non convincono per nulla per qualità e affidabilità
ma in alcuni casi non si puo' far diverso....
Modificato: da fraandco
Per portare un cavo Lan non occorre di sicuro sforacchiare ovunque, mettere canale zincate o fare chissà quale esagerata opera di demolizione.
Parliamo di una casa dove se ci sono due computers è già tanto, non di un CED dove ci sono decine di server a cui dare banda.
Questo non cambia che un cavo lo devi mandare in ogni caso, a meno che non ti arrivi la corrente fino nel sottotetto; posto poi che il segnale wi-fi dell'access point settato come bridge basti per raggiungere, dal sottotetto, l'intera casa. Già se sono due piani la vedo complicata, se i piani diventano tre...
OT
...esatto... ci sono parecchie zone d'Italia dove Telecom se ne frega altamente di portare ADSL, quindi l'alternativa è o provider wireless, o arrangiarsi tipo con le splendide flat su rete mobile ILLIMITATE!!11! ma con limite di 1GB/mese degli operatori mobili.
Almeno che io sappia i provider wireless ti offrono flat vere e non finte
fine OT ;)
offrivano....
Anche Eolo ha le sue belle limitazioni con gli ultimi contratti residenziali, oltre ad avere un servizio che nell'ultimo anno è decisamente scaduto (basta farsi un giro sulla loro pagina facebbok o sul forum per rendersene conto)
Comunque Eolo richiede dal PSU all'antenna un cavo FTP ed in genere quello da loro posato' è del tipo a doppio isolamento per interramento
Quando mi è capitato di fare le predisposizioni posavo nel sottotetto una presa di corrente con una scatola e li' facevo piazzare il PSU, dopodichè da li' ripartivo con un cat.5 fino al router/switch posto nell'appartamento
Modificato: da Microchip1967
offrivano....
...ah beh... :(
Ma per curiosità, se dei fili extra li dovevi tirare comunque per portare la presa, non conveniva tirare solo il cavo di rete e allacciare il PoE injector nell'appartamento, piuttosto che ostinarsi a mettere per forza l'alimentatore nel sottotetto? :senzasperanza:
Si risparmiava in materiale e in tempo..
