Monitor Crt Immagne Mancante
Ciao a tutti,
mi hanno portato questo monitor, marca proview electronics modello 772M che monta un cinescopio hitachi type M41KWB683X54,che non si vede l'immagine.
Lo schermo resta blu scuro, e si vede lo schermo con delle interferenze; tuttavia si sente un frizzio ma non capisco se venga da dove ci sono gli avvolgimenti dietro al cinescopio o se proveniente da un trasformatore in figura e61e596e19c02ae1f7f537bcb4958afe.jpg
Quello che lo aveva prima, aveva cambiato il cavo video perchè si vedeva "a colpi" e al suo posto ci ha messo una presa vga femmina saldata ai cavi che si collegano alla basetta dietro al cinescopio.
Fatto il lavoro ha iniziato a fare gli effetti descritti sopra
e allora bisogna controllare se la modifica è stata fatta a regola d'arte
sicuramente non è fatta a regola d'arte, comunque all'inizio della modifica vedeva, ma aveva questo disturbo che si è tramutato in quello che ho scritto prima
Secondo me dovresti staccare la connessione sulla scheda del tubo che va alla presa vga perche' potrebbe portare dei corti, se non fa niente potresti guardare il c.s. bene alla ricerca di eventuali gocce di stagno cadute nella saldatura della presa, se non c'e' niente dovresti isolare sull'uscita del secondario di aliment. uno a uno gli stadi che immagino siano uno a alta tensione che pilota il tubo e uno a bassa che alimenta circuiti digitali per la regolazione ed eventuale circ. audio, questo detto da me che non conosco i monitor crt, ma in mancanza d'altro... perche' il ronzio di quel trasformatore che e' certamente quello dell'alimentatore principale, mi sa di sovraccarico a valle quindi una pista o componente in corto, piu' probabilmente un semiconduttore. Ciao.
Modificato: da davp
anche senza la presa vga sento il disturbo, però oltre a sentire il ronzio, si vede lo schermo blu che "trema".6438cfc5f90007491639320f7991adc0.jpg
La presa non è stata toccata, è solo stato fatto un "adattamento" dei cavi su una scheda video vga, ossia sono stati saldati i fili del cavo video su una presa vga femmina.
Comunque adesso che mi fai notare, ha delle prese audio esterne, con tanto di jack per la 15v, però il monitor ha solo il jack posteriore per il microfono, e la regolazione della geometria tramite una "manopola rotante".
Scusa la mia domanda, ma di solito l'uscita del secondario di alimentazione come si può isolare?
Modificato: da Jimmy_300
Non puoi dire cosi' seno' tiri scema la gente, hai detto che l'ha montata lui al posto del cavo vga esterno.
peggiori la confusione...
non capisco cosa vuoi dire, cosa c'entrano i jack audio, di quale geometria parli..?
Ogni uscita dell'alimentatore ha un suo diodo raddrizzatore (o come dico io disalternatore ma non facciamo i professori va..) basta che li dissaldi uno alla volta e noti il rumore.
Sicuro che non vi sia un corto sul verticale ?
Modificato: da Fulvio Persano
questo è l'adattamento vga che intendevo
mentre la manopola rotante è per regolare la geometria dello schermo
Sono riuscito ad estrarre il telaio e ho trovato la r307 bruciata e il condensatore c303 gonfio.
Il numero del telaio del monitor è proview Pr98E, ho trovato lo schema e il guasto è sul verticale.
