Gianluca Bersani Inserito: 21 dicembre 2014 Segnala Inserito: 21 dicembre 2014 Ciao a tutti. Ho un problema che non riesco a risolvere nonostante abbia cercato in più posti del forum. Se accendo la tv in modalità analogica rimane accesa. Se accendo la tv in modalità digitale (dtv) si accende per un paio di secondi....poi si spegne.... e questo procedimento fino all'infinito.......è successo tutto dopo che ho cercato di fare sintonizzazione automatica dei canali che tra l'altro si smemorizzavano quelli RAI quando spegnevo..... Ora purtroppo non riesco nemmeno ad entrare nel menù impostazioni DTV proprio perchè si spegne in continuo. L'unico menù a cui posso accedere è la sintonizzazione dei tv analogici che ovviamente non mi serve a nulla.
Fulvio Persano Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 Ciao e benvenuto. Credo che il tuo TV abbia bisogno di un aggiornamento software.
Gianluca Bersani Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 Lo so.....ma secondo te riesco a farlo tramite pc? Nel senso che ora sono in modalità hdmi per usare pc.....se scarico il software e lo installo, risolvo?
Fulvio Persano Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 Ciao. Risolvi se questo modello ha la presa "Service" (che sia USB o Jack) e il relativo file.
Gianluca Bersani Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 il file lo sto cercando .......usb non c'è.....ma per jack intendi component?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 no,un jack da 3,5mm tipo cuffie
Fulvio Persano Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 Ciao. ma per jack intendi component? Intendo la presa "Service" Jack da 3,5 mm. Credo che questo modello ne sia sprovvisto. Quindi lo devi necessariamente portare presso un CAT Samsung.
Gianluca Bersani Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 a parte il fatto che non ho trovato ancora il software, ben lo trovassi, non potrei quindi fare una per installarlo Giusto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 dai uno sguardo qui
Gianluca Bersani Inserita: 22 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 Grazie Riccardo.....avevo trovato qualcosa di simile ed ho anche provato.....mi fa resettare, ma il problema persiste sulla sorgente DTV .........continua a spegnersi ed accendersi.....ed ahimè il cavetto non riesco a costruirlo perchè mi mancano gli oggetti menzionati Il tv è di mia suocera e non volevo fargli spendere soldi per portarlo da samsung......anche perchè la colpa è mia che quando ho fatto aggiornamento canali mi ha creato sto problema......e volevo provare a risolverlo
Gianluca Bersani Inserita: 22 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 Ringrazio tutti..........sono riuscito parzialmente a risolvere .....nel senso che: - ho fatto una procedura che avevo letto su questo forum per ripristinare il sw precedente con DMENU/CH-/CH-/SOURCE/CH+/SOURCE/CH-/CH-/SOURCE/SOURCE/CH-/TASTO ROSSO E BLU Ora non si spegne più e ho risparmiato qualche euro Il problema che ora devo risolvere è riuscire a memorizzare i canali.....se gli faccio fare sintonizzazione automatica li vede.....ma se lo spengo e poi lo riaccendo, non vede nessun canale.......proverò a fare varie prove ........e se per caso avete altre dritte le prendo volentieri .......... in goni caso grazie per tutto quello che avete fatto nell'aiutarmi Gianluca
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 (modificato) limita il numero dei canali da ricevere a 200 max,scegliendo i MUX di maggiore interesse e tralasciando i canali trash,ovviamente sintonizzandoli manualmente Modificato: 22 dicembre 2014 da Riccardo Ottaviucci
il mago Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 Ciao e se provi a rimettere dentro il solito che avevi prima ?? per prima cosa quello che avevi installato nella tv che forse era corrotto non e quello che avevi a disposizione nella memoria caricato via rf in un secondo momento .
Gianluca Bersani Inserita: 22 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 Quello che sto provando di fare ........... ma che non riesco manualmente a scegliere......strano che non li faccia eliminare manualmente dopo aver fatto la sint autom
Gianluca Bersani Inserita: 22 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 Credo di esserci riuscito Incrociamo le dita Per ora vi auguro Un sereno Natale Gianluca
