antlof67 Inserito: 21 dicembre 2014 Segnala Inserito: 21 dicembre 2014 Ciao a tutti.ho uno scaldabagno sylber che monta una centralina che ho cambiato con una acquistaTa online ma non produce la scintilla !ho controllato i vari sensori ponticellandoli ma niente ....in ingresso ci sono i volt richiesti !,ho provato a cambiare batteria ma nulla di fatto! In anzi tutto ho dubbi sulla polarità della batteria ,se il polo che passa tra i sensori in serie A va alla scheda sia il positivo o negativo !
Statecaldi Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 Mi sa che hai sostituito la centralina per niente! Verifica che non sia ossidato l'alloggio della batteria, il negativo è la molla.
