Lg 32Lc42 Accende Al 2° Tentativo
Ciao,
questo tv non si accendeva, o meglio, andava subito in protezione con i 4 lampeggi verdi del led per poi passare al rosso fisso.
Sostituiti i 4 condensatori da 2200uF/10V, che erano visibilmente gonfi, ora il tv parte ma SEMPRE al secondo tentativo.
Cioè, la prima volta si accende, compare l'immagine per 1 secondo e poi va in protezione. Al secondo tentativo, tutto ok.
Come posso procedere?
Grazie,
Francesco
i condensatori di quel circuito vanno cambiati tutti e non solo quelli gonfi
Ciao,
ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici indicati nella zona con il rettangolo rosso, ma il problema permane.
Se riaccendo subito parte al primo colpo. Se spengo e aspetto circa 5 minuti devo sempre fare due tentativi per accenderlo.
Avete altri consigli?
Grazie e buon fine anno.
Buongiorno a tutti, ho sostituito tutti gli elettrolitici della scheda ma il problema permane. Su cosa posso concentrarmi? Grazie
Ciao, no, ma se mi dai un'indicazione su come farlo, ci potrei provare! Grazie
Credo che su quel modello schiacci quando è acceso OK sia sul tv che sul tlc e anche MENU sempre tv e tlc . Vedi se c'è un reset della eeprom , fai attenzione ai vari parametri nei menu non cambiare a caso se no fai danni ..
Ciao,
grazie per il consiglio. Alla fine non sono riuscito a trovare l'opzione che citavi e quindi ho deciso di tenermi il tv così com'è. Almeno ora s'accende anche se al 2° tentativo. Meglio che spento in protezione come stava prima ;)
Grazie a tutti per la collaborazione.
Alla prossima, ciao
  • 4 years later...
il 31/12/2014 at 17:28 , frapenas scrisse:
Ciao,
Ciao a tutti, riesumo questa discussione. Qualcuno ha qualche idea ulteriore da darmi per risolvere il problema? Mille grazie ciao
