5chiodi Inserito: 22 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 22 dicembre 2014 Si può installare un acquastop come quelli di lavatrice e lavostoviglie per l'abbeveratoio dei cavalli. può capitare che giocando o grattandosi alle pareti stacchino l'abbeveratoio dal tubo. l'abbeveratoio è di quelli a galleggiante e vasca tipo scarico dei gabinetti,quindi con flusso interrotto quando si riempie. Ora per evitare che l'eventuale rottura dell'abbeveratoio, o del tubo ad esso collegato, mi allaghi il box pensavo di installare un acquastop, subito prima dell'abbeveratoio. potrebbe funzionare? accetto consigli Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2014 Se non ricordo male l'acquastop si basa sempre su un piccolo galleggiante, o su un sensore di umidità, che quando si bagna, attiva una valvola che chiude l'acqua. In teoria potrebbe funzionare, ma se si rovescia un pò di acqua... rischi di avere l'acqua chiusa senza motivo. Io fossi in te valuterei soluzioni più semplici ed efficaci, tipo sostituire il tubo in gomma con uno in rame a correre lungo la parete e con un raccordo stretto a chiave, che non si possa sfilare per errore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
5chiodi Inserita: 26 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2014 ok grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
