eltractortranese Inserito: 22 dicembre 2014 Segnala Inserito: 22 dicembre 2014 salve a tutti, questo tv non si avvia, le tensioni in uscita dell'alimentazione sono basse e pulsanti, ho staccato il finale orizzontale (che risulta buono) e il finale verticale, ma il tv si comporta nello stesso modo, monta un strs6709, ho il dubbio che posso dipendere da lui il problema, io ho un strs6708, dal datasheet non differisce molto nei valori, vorrei un consiglio. grazie
eltractortranese Inserita: 22 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 Ho trovato il problema, e' dipeso da uno dei tre finale colore precisamente il blu e' andato in corto perche il catodo blu del cinescopio e' in perdita quindi prevale il blu nell'immagine, vorrei provare e bilanciare i colori, qualcuno di voi conosce la procedura per entrare nel service mode?
Luigi Di Donato Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 (modificato) Ciao, sicuramente e' presente nell'apposita sezione , sigla del telaio ?? Modificato: 22 dicembre 2014 da Luigi Di Donato
baldus Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 Con il tv acceso, sintonizzare il canale 91, entrare nel MENU’, quindi IMAGEN, abbassare tutta la risoluzione (sharpness) , uscire dal menù , premere i tasti rosso-verde-menù del telecomando. Per selezionare i parametri usare i tasti P +/P- e per variare i valori V +/V- Per uscire dal service premere il tasto menù oppure il tasto stand-by
eltractortranese Inserita: 23 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 ok grazie per i consigli, ho bilanciato i colori, ora e' tv e vedibile!
