Questione Di Rampa
Dispongo di un inverter 3G3MV Omron trifase da 4 kw che comanda 2 motori di un testa di un'incassettatrice per bottiglie vetro.
La logica di funzionamento della testa sarebbe
-parte da fermo
-rampa di accelerazione fino ad arrivare al riferimerimento n25 (45 hz)
-salto di frequenza ad un riferimento n24 (25 hz) con relativa rampa tra i 45 e d i 25 hz
-si ritorna di nuovo al valore n25 con di nuovo altra rampa di accelerazione
-alla fine del ciclo ,arresto in posizione ,con una breve rampa(in modo da non bloccarsi di colpo,ma comunque di non sorpassare il prx di riferimento)
Altro problema e che dovrei avere un'altro arresto ,di sicurezza : nel caso che la testa non vada ad appoggiare bene sulla bottiglie(sia in presa che in scarico) ,dovrei avere una fermata "secca" ,in modo da conteere al minimo i danni :guai ad avere una purche minima rampa di cedelerazione.
Trovo,ma forse mi sbaglierò,molto macchinoso fare tutte queste funzioni su questo tipo di inverter.
Cosa che non sono ancora riuscito ,e quella di avere le rampe di accelerazione o decelerazione tra un riferimento e l'altro (tra n25 a n24 e da n24 a n25)
Se potete darmi qualche delucidazione,qualche piccola dritta..,perche non so piu che pesci prendere...
ciao
grazie
pao
Per fare un cambio rampa con l'inverter MV imposta il parametro 58 a 4 ( usa l'uscita multifunzione 2 ) il parametro 53 a 11 ( ingresso multifunzione s3 impostato come selezione 2° rampa di acc-dec ) e nel parametro 95 la frequenza di commutazione della rampa. Per l'uscita usa un relè di interfaccia ( fai attenzione se cabli gli ingressi PNP o NPN ).
Spero di essermi fatto capire.
Fax
