Problemi Con Caldaia Domiproject F 24 D
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
ho una caldaia Domiproject F 24 D e mi gocciola nella parte inferiore sulla destra, precisamente da un tubicino nero che si trova vicino al tubo: Ritorno impianto. Qual è il motivo per cui gocciola? E come potrei aggiustare questa cosa?
Ps la freccia rossa indica il tubicino nero a cui mi riferisco :
Modificato: da Zuzzi
Prova avvitandolo un pochino senza sforzare troppo, contemporaneamente spingendolo in su, se ancora non tiene svuota la caldaia lo sviti tirando in giù, (è ha baionetta) e prova mettendoci su un po di filo di teflon
Il problema è che l'acqua non cade dal lato del tubicino ma direttamente dall'interno del buco. Sai a che cosa serve quel tubicino? Perché nell'istruzione non è esplicitata la sua funzione. Grazie
no scusa vedo ora, quello è il tappo di scarico pompa mai trovato che perdessero
Modificato: da THE CAT
È solo un tubetto per scaricare la caldaia, mai toccato... fa paura... Dovrai sostituire la chiocciola con il circolatore se è lui che perde
Modificato: da flippy
umhhh ce ne sono 2 tipi, uno con intacco a croce che si svita ed avvita (semidecente), uno con attacco esagonale che flotta verso il basso (scandaloso)
Ciao THE CAT
Non mi ero mai accorto dei due modelli, ho catalogato quel componente come "untouchable " quindi
più affidabili gli sfiati dei radiatori, non capisco perché Johannes ha inserito un rubinetto normale sul tubetto del vaso espansione e Ferroli no, bah mistero degli scienziati
grundfoss porta quello a vite. io non li tocco mai, per fare prima mollo l attacco di mandata.
io quello a vite lo uso spesso e non mi ha mai dato problemi
