Diffusione Sonora Bticino
Ciao a tutti,
Ho un amico che quando si è sposato 10 anni fa aveva fatto predisporre impianto diffusione sonora con
comandi nei locali e cassa, comandi Bticino L4485
ora siccome non l'aveva completato col sintonizzatore L4492 o col preamplificatore L4481 e vorrebbe
farlo funzionare, chi nel forum è in grado/mi puo consigliare/ conosce qualche apparecchiatura che
puo sostituire il preamplificatore?
so come funziona tutto il sistema di accensione da remoto ma non mi sembra opportuno ora spiegarlo tutto
posso dare le indicazioni delle casse installate per suggerimenti a chi mi da risposte
diffusore sonoro 22 ohm 6W
amplificatore locale L4485
Potenza R.M.S.: 0,5 W su 22Ω e 1W su 11Ω
Potenza musicale: 2 W su 22Ω e 4W su 11Ω
Risposta in frequenza: da 20 a 20000 Hz
Rapporto segnale/rumore: 60 dB
Impedenza di ingresso: 10 kΩ
Impedenza di uscita: maggiore di 10Ω
Tensione di alimentazione: da 20 a 24V d.c.
Il mio amico vorrebbe collegarci stereo o TV
Ringrazio tutti per l'aiuto
Semplicemente prendi il preamplificatore bticino, nei cataloghi non trovi più il 4881 ma se contatti bticino il cat della tua zona ti dicono come trovare il ricambio.
Una precisazione, se gli amplificatori di zona sono collegati in mono cioè solo con una cassa non aspettarti molto dall'impianto, non puoi paragonarlo ad un multiroom moderno, quindi prima di spenderci soldi valuta bene.
ciao maxpala2003
infatti navigando l'ho trovato on line ad un prezzo secondo me esagerato
la mia domanda si rivolgeva anche agli smanettoni di elettronica che potevano darmi una mano date le caratteristiche
degli apparecchi ora presenti
  • 8 months later...
Umh... 6W su 22ohm. Non sono ferrato su questo specifico tipo di impianti, io sono rimasto al classico 4-8 ohm. Ma perchè un impedenza cosi stramba? forse per poter collegare in parallelo più altoparlanti? (scelta peraltro balzana in termini di alta fedelta).
Maurizio Colombi
.......penso che rispondere ad un quesito del dicembre 2014..... sia un po' fuori tempo!
