maccameo Inserito: 22 dicembre 2014 Segnala Inserito: 22 dicembre 2014 Salve a tutti, ho un problema con la tv in oggetto, mi si accende il led verde dell'accensione per un secondo e si rispegne subito. Ho sostituito il trasformatore della retroilluminazione ma niente, ho provato a staccare le lampade ma va lo stesso in protezione... i condensatori vanno... non so cosa altro provare... qualcuno ha avuto gli stessi problemi? Grazie...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 (modificato) prova a by-passare la protezione,probabilmente una o più lampade sono esaurite Modificato: 23 dicembre 2014 da Riccardo Ottaviucci
maccameo Inserita: 23 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 Mi potresti spiegare nel dettaglio come procedere? mi saresti di grande aiuto Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 la procedura,da effettuare solo per prova,varia a seconda dell'IC di pilotaggio PWM dell'inverter. Che integrato monta?
maccameo Inserita: 25 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 Salve, l'IC di pilotaggio è quello che ho già sostituito che si trova vicino alle spine delle lampade?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 potrebbe,se mi dici la sigla
maccameo Inserita: 26 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2014 questi sono quelli che ho letto: - mbr20100ct - stu309d - ip43130c - sem2085
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 dicembre 2014 Segnala Inserita: 26 dicembre 2014 potrebbe essere l'ultimo,se fosse SEM2005
maccameo Inserita: 30 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2014 Si è il sem2005 mi potresti spiegare come effettuare allaccio della resistenza per fare il test? c'è uno schema? grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 dicembre 2014 Segnala Inserita: 31 dicembre 2014 va messo a massa un piedino,adesso non ricordo quale.Cerca nella sezione didattica TV,c'è un post in cui si parla di inibizione di protezione sui PWM
maccameo Inserita: 1 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2015 Si l'ho trovato ma non parla del pwm che mi interessa. Ho provato a cerare la immagini da allegare sia dal sito che da altri soft ma niente. dove posso trovare immagine di spiegazione? grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 gennaio 2015 Segnala Inserita: 1 gennaio 2015 metti il pin N. 1 a massa tramite una resistenza da 82 K ( SEM 2005.)
maccameo Inserita: 6 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 Qualcuno ha schema sui punti da collegare ? Grazie raga... a buon rendere... P.S. nel caso il problema non fosse questo quale altro potrebbe?...
maccameo Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 Per notizia ho fatto i test con la resistenza sul piedino 1 a messa niente stesso problema... qualcuno ha altre opzioni ???
maccameo Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 Come da precedenti chiedo a qualche guru, se può aiutarmi a risolvere il problema, ho in alternativa indicarmi dove acquistare alimentazione. Grazie ancora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 posta il codice della scheda
maccameo Inserita: 2 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 Questa in allegato è la scheda alimentazione.... nel caso fossero le lampade posso testare la tv senza di esse? Dove posso acquistarle? Grazie ancora
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2015 Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 cercala in rete googlando il suo codice
