Samsung Le37A656A1F Schermo Bianco Audio Presente
Il televisore si presenta con schermo bianco che appena si intravede
qualcosa mentre l'audio è presente.
Il cambio canale avviene regolarmente.
Penso possa essere la T-Con; qualcuno di voi potrebbe
darmene conferma oppure è da imputare a qualche altro problema.
penso la T-con,specialmente se monta l'AS15,di solito il responsabile
In una discussione recente chi aveva lo stesso difetto dopo aver cambiato l'as15 ce l'ha ancora, forse occorre vedere se viene alimentato bene prima di buttar via sudore e nervi, se ci sono test points come AVDD li proverei prima di cambiare il chip.
