ddr3gt Inserito: 23 dicembre 2014 Segnala Inserito: 23 dicembre 2014 Ciao a tutti , il mio Thes LTW32W98T mi da questo problema all accensione: Non funziona nessun comando. Quindi ho deciso di smontarlo e ho scoperto questo sulla mainboard: Potrebbe essere il problema della scheda madre per il condensatore bruciato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 no,quella è una resina collosa per bloccare i connettori. il tuo è un problema di main .Prova a resettare l'eprom
ddr3gt Inserita: 27 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Potresti dirmi come si fa? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 pin 5 e 6 in cc e poi si collega la spina,dopo qualche secondo si toglie il corto
ddr3gt Inserita: 27 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 (modificato) Grazie mille appena posso provo e ti farò sapere EDIT: dove sono questi 2 pin? nella main dove precisamente? Modificato: 27 dicembre 2014 da ddr3gt
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 sono i pin dell'eprom,un piccolo integrato smd a 8 pin,ma non saprei dirti quale non avendo sottomano un telaio simile (per fortuna)
ddr3gt Inserita: 29 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2014 Capisco benissimo il tuo "per fortuna" ma se posto una foto completa della main mi potresti aiutare gentilmente a individuare l'eprom?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 dicembre 2014 Segnala Inserita: 29 dicembre 2014 proviamo,però mettile di entrambi i lati,spesso è sotto
ddr3gt Inserita: 29 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2014 (modificato) Se ti servono altre foto chiedi pure EDIT: se non sbaglio, questa è l'EPROOM? se si, come procedo ? quali sono i pin 5 e 6? Modificato: 29 dicembre 2014 da ddr3gt
Fulvio Persano Inserita: 29 dicembre 2014 Segnala Inserita: 29 dicembre 2014 Ciao. Questa è UNA eprom.La si vedeva anche ieri. Potrebbero essercene altre. La foto del modulo Main andrebbe fatta per intero.Se c'è solo quella,allora procedi.
ddr3gt Inserita: 29 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2014 Corto fatto, non so se sbaglio qualcosa ma non cambia niente... Procedimento esatto per il corto?
Fulvio Persano Inserita: 29 dicembre 2014 Segnala Inserita: 29 dicembre 2014 Ciao. Per resettare l'eprom,devi,a TV scollegato dalla rete elettrica,cortocircuitare i pins 5 e 6 e,tenendo il corto tra loro,accendere il TV e rilasciare il corto dopo un paio di secondi. Il conto dei pins lo fai in senso antiorario rispetto al punto di riferimento (il triangolino bianco nella foto). Esempio
francesco schil Inserita: 22 novembre 2016 Segnala Inserita: 22 novembre 2016 SALVE ANCHE IO HO UN PROBLEMA CON QUESTO APPARECCHIO ACCENDE MA L'IMMAGGINE RIMANE BLU E NON ESUGUE NESSUN COMANDO ANCHE SE HO TROVATO 3 CONDENSATORI NELLA SCHEDA DI ALIMENTAZIONE UN Pò GONFI, PUO ESSERE ANCHE IN QUESTO CASO L'EPROM CHE DEVE ESSERE RESETTATA ?SE MI POSTATE LA PROCEDURA GRAZIE
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 novembre 2016 Segnala Inserita: 22 novembre 2016 cambia i condensatori prima e poi vedi .La procedura è la stessa descritta nel post precedente al quale non dovevi accodarti come da regolamento. Apri un tuo post casomai
