topolo Inserito: 23 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 23 dicembre 2014 buonpomeriggio a tutti, sono alle prese con la costruzione di un dispositivo oggetto della discussione. Ho la necessità di creare un disgiuntore per condensatori collegati in parallelo che alimentano in monofase un motore trifase di un ponte sollevatore auto. Quello che voglio realizzare è un circuito semplice che mi dia la possibilità di diseccitare un relè per un tempo massimo di 5secondi. Quindi tengo premuto il pulsante dopo max 5 secondi diseccita il relè portandolo in posizione na. In pratica voglio scollegare quattro condensatori collegati in parallelo per un totale di 300mF come "start" da uno che resta per "run" da 45mF. alimentato a 24 ac ritardo diseccitazione max 5 secondi. qualcuno ha suggerimenti?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2014 Quindi tengo premuto il pulsante dopo max 5 secondi diseccita il relè Ritardo alla diseccitazione = l'impulso di comando dura x, il relè rimane eccitato per x + un tempo y che decido io. Ritardo all'eccitazione = l'impulso di comando deve durare x allora il relè si eccita, se l'impulso di comando dura meno di x non succede niente. Da come la descrivi sembra ti serva un ritardo all'eccitazione più che alla diseccitazione Se è così esistono anche timer industriali già pronti che lo fanno, ma posso chiederti a cosa ti serve sezionare i condensatori? Da quel che ricordo non è proprio prassi comune, nei trifase alimentati in monofase. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2014 ma posso chiederti a cosa ti serve sezionare i condensatori? Da quel che ricordo non è proprio prassi comune, nei trifase alimentati in monofase. Serve perchè topolo sta barando..... Ha aggiunto dei condensatori in più per ottenere una coppia di spunto maggiore, ma poi una volta avviato il motore si ritrova a doverli disinserire per non correre il rischio di bruciarlo. Saluti Mirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 23 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2014 Serve perchè topolo sta barando..... Ha aggiunto dei condensatori in più per ottenere una coppia di spunto maggiore, ma poi una volta avviato il motore si ritrova a doverli disinserire per non correre il rischio di bruciarlo. esatto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 23 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2014 Da come la descrivi sembra ti serva un ritardo all'eccitazione più che alla diseccitazione in realtà, voglio collegare un circuito di temporizzatore con il comando in parallelo con i due pulsanti in dotazione al ponte che aziona la salita e la discesa. Quindi, tengo premuto il pulsante di salita che attiva il temporizzatore con ritardo alla diseccitazione, stacca dopo max 5s i condensatori "start", mentre resta inserito il condensatore "run". Stessa cosa quando aziono la discesa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2014 Puoi farlo comunque con i temporizzatori industriali tipo i Finder, solo che a te non serve un vero ritardo alla diseccitazione, piuttosto un ritardo passante, altrimenti secondo la logica del comune ritardo alla diseccitazione, avresti il relè che rimane attivo durante tutta la pigiata del pulsante, più altri cinque secondi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 23 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2014 (modificato) avresti il relè che rimane attivo durante tutta la pigiata del pulsante, più altri cinque secondi. si hai ragione piuttosto un ritardo passante come posso realizzare?? Modificato: 23 dicembre 2014 da topolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 23 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2014 "CON UN SOLO TRANSISTORE - RITARDO SOLO 5 SECONDI Il relè deve rimanere eccitato solo 5 secondi da quando arriva il +12V dal quadro di un'auto. Lo zener evita che variazioni rapide dei 12V ad esempio da 12V a 14V possano arrivare alla base del BC e rieccitare nuovamente il relè". in rete ho trovato questa soluzione, ma a me servirebbe alimentata a 24vac per sfruttare il trasformatore del quadro elettrico che alimenta i contatori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2014 ma a me servirebbe alimentata a 24vac Devi rettificare e livellare con un piccolo condensatore, per il resto così a naso lo schema dovrebbe andare lo stesso anche a 24V, ovviamente usando un relè con bobina adeguata, ma aspetto un secondo parere in merito. Sennò come ti ho detto i temporizzatori industriali sono già pronti e lavorano a 24VAC senza problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 23 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2014 Sennò come ti ho detto i temporizzatori industriali sono già pronti e lavorano a 24VAC senza problemi. dove posso acquistare online? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2014 (modificato) P.es. qui, è un po' caro ma arriva il giorno dopo: http://it.rs-online.com/web/p/rele-temporizzati/7912711/ Comunque se vuoi spendere poco devi prendere un ritardo all'eccitazione, il pulsante fa partire il timer, il contatto del pulsante lo metti anche in serie con il contatto NC del timer e vai al relè dei condensatori. Se invece prendi un timer multifunzione puoi "programmarlo" come impulsivo. p.s. sicuro che serva anche in discesa ? Modificato: 24 dicembre 2014 da JumpMan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2014 guarda il catalogo finder; hanno temporizzatori universsli che funzionano da 12Vcc a 230 Vca e fanno tutte le funzioni. Hai sia il tipo a guida DIN che quello su zoccolo miniaturizzato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2014 Forse puoi anche farlo economicamente con un paio di componenti discreti. Se fai qualche prova con un minirelè a 24Vdc e un condensatore potresti ottenere una temporizzazione accettabile. Sentiamo anche il parere degli esperti qui sul forum... https://drive.google.com/file/d/0B31SBpFW4BgMcWlQQS1JQVRaSDg/view?usp=sharing Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2014 Se fai qualche prova con un minirelè a 24Vdc e un condensatore Si, è più o meno il principio dello schema (di Crapella) postato sopra, con la sola aggiunta del transistor per evitare di mettere capacità giganti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 25 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2014 grazie a tutti e auguriiiiii!! la mia idea è quella di non spendere molto, i finder multi costicchiano opterei per una soluzione economica autocostruita, se possibile! Forse puoi anche farlo economicamente con un paio di componenti discreti. Se fai qualche prova con un minirelè a 24Vdc e un condensatore potresti ottenere una temporizzazione accettabile. Sentiamo anche il parere degli esperti qui sul forum... https://drive.google...iew?usp=sharing nello schema non trovo i valori dei componenti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 26 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2014 Con un relè temporizzato come il finder hai una souzione affidabile, con un accrocchio autocostruito......funziona finche va . Comunque se proprio vuoi far da te per isparmiare qualche € meglio usare il circuitono con un transistore che ha riportato. Funziona così anche con 24 V. al limite devi giocare un po' con la ca.pacità per aggiustare i tempi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 26 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2014 nei prossimi giorni vedo cosa riesco a tirare fuori...poi vi aggiorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 26 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2014 voglio realizzare questo circuito, però, ho bisogno di suggerimenti di come farlo funzionare a 24Vac Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 26 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2014 Io ti ho consigliato di provare il circuito di Crapella, te l'ha consigliato anche Livio che decisamente non è l'ultimo degli sprovveduti quanto ad elettronica... e tu te ne vieni fuori con 'sto affare, accrocchiato alla bell'e meglio, senza neanche il transistor sull'uscita del 555?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 26 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2014 qual'è il circuito di caprella?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 26 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2014 quello che tu stesso hai postato nel post #8 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 26 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2014 A quel povero 555 mettetegli almeno un condensatore da 10 nano tra il pin 5 e la gnd..... (manco il minimo sindacale poverino) Saluti Mirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 26 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2014 quello che tu stesso hai postato nel post #8 ops!! ho provato a realizzarlo così come l'ho postato ma non funge A quel povero 555 mettetegli almeno un condensatore da 10 nano tra il pin 5 e la gnd..... (manco il minimo sindacale poverino) ecco a cosa mi riferivo per suggerimenti... ma farlo andare a 24V ac ?? il circuito post #8 è stato realizzato con bc549b... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolo Inserita: 26 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2014 (modificato) ai capi del diodo trovo tensione di due volt che scende a zero Modificato: 26 dicembre 2014 da topolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 26 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2014 Che io sappia gli schemi di Crapella sono tutti testati, quindi se non funziona, ricontrolla l'assemblaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
