gabri-z Inserita: 28 dicembre 2014 Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 La tensione di scarica scende con legge esponenziale. ! Sembra la risposta di un politico ! La domanda ''trasparente'' alla quale mi aspettavo una risposta ugualmente ''trasparente'' da Te è : E vera o falsa la Tua affermazione qui in basso sottolineata ? Aumentando la capacità, a parità di tensione di carica, aumen ta l'energia immagazzinata (gli Joules) quindi con il medesimo valore di resistenza il tempo di scarica aumenta proporzionalemnte all'aumento della capacità. Ne consegue che la potenza dissipata dal resistore aumenta in proporzione. Non ci piove sulle affermazioni non sottolineate
topolo Inserita: 29 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2014 (modificato) E' una sorta di resistore bleeder, fondamentalmente è una raffinatezza che evita a chi mette le mani sulla macchina di prendersi un bello sberlone anche a corrente staccata, a causa della carica rimasta nei condensatori. Se il condensatore non viene scollegato non si usa il resistore perché finirà con lo scaricarsi grazie alla resistenza parassita degli avvolgimenti. in realtà anche il condensatore utilizzato per il run viene scollegato inquanto, collegato sul cottattore NO, quindi credo che devo mettere anche li una resistenza? il condensatore per run è 45mF. Modificato: 29 dicembre 2014 da topolo
Livio Orsini Inserita: 29 dicembre 2014 Segnala Inserita: 29 dicembre 2014 Sembra la risposta di un politico ! Hei, piano con le offese. Leggi almeno la pagina di wikipedia relativa alla scarica di un condensatore ho anche messo il link! Ripeto la formula: Vs(t) = V0 * e -(t/RC) E questo è un andamento esponenziale! E vera o falsa la Tua affermazione qui in basso sottolineata ? Io ho scritto: "Aumentando la capacità, a parità di tensione di carica, aumenta l'energia immagazzinata (gli Joules) quindi con il medesimo valore di resistenza il tempo di scarica aumenta proporzionalemnte all'aumento della capacità. Ne consegue che la potenza dissipata dal resistore aumenta in proporzione." E' di un'evidenza solare! In fisica, la potenza è definita operativamente come la variazione di energia trasferita nell'unità di tempo.
JumpMan Inserita: 30 dicembre 2014 Segnala Inserita: 30 dicembre 2014 Ho uploadato un foglio xls che simula la carica/scarica di un condensatore, ma ora sono un po' fuso per verificarne al meglio il funzionamento... Se qualcuno vuol darci una occhiata mi impegnerò a correggerlo in caso di errori segnalati...
topolo Inserita: 30 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2014 posso utilizzare come secondo relè, l'interruzione pacco condensatori di start, uno statico solido ssr dc-ac 24-380Vac/3-32Vdc 25A? o ci sono controindicazioni?
topolo Inserita: 30 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2014 posso utilizzare come secondo relè, l'interruzione pacco condensatori di start, uno statico solido ssr dc-ac 24-380Vac/3-32Vdc 25A? o ci sono controindicazioni? annullo prec post. ho travato http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/5085618/ come unico relè con costo accetabile, ok?
Mirko Ceronti Inserita: 30 dicembre 2014 Segnala Inserita: 30 dicembre 2014 Appena ho un minuto Giampiero, mi riserverò di provare il Tuo foglio di calcolo. nel frattempo (abbiate pietà) poichè appartengo alla categoria di quelli cresciuti col Commodore 64, riporto il programma che editai lustri fa in basic, per fare il calcolo di cui mi sono servito per trarre le mie conclusioni nel messaggio N°# 71 Se a qualcuno gli gira ancora il Qbasic sul PC, questo è un programmino agile ed efficace 5 CLS 10 PRINT " CALCOLO DEL TEMPO CHE UN CONDENSATORE IMPIEGA A" 20 PRINT " RAGGIUNGERE UN DATO LIVELLO DI TENSIONE DI SCARICA" 21 PRINT " IN BASE ALLA COSTANTE TAO = R * C" 22 PRINT "" 23 PRINT " DI CERONTI MIRCO " 25 PRINT "" 28 PRINT " INSERISCI IL VALORE DEL CONDENSATORE IN MICROFARAD " 40 INPUT Z 50 C = Z * 10 ^ -(6) 60 PRINT " INSERISCI IL VALORE DELLA RESISTENZA DI SCARICA IN OHM " 70 INPUT R 80 Q = R * C 90 PRINT " QUAL E' IL VALORE ORIGINARIO IN VOLT DI CARICA DEL CONDENSATORE ?" 100 INPUT V 110 PRINT " UNA VOLTA POSTAGLI IN PARALLELO LA RESISTENZA DI CUI SOPRA," 111 PRINT " A CHE LIVELLO DI TENSIONE DI SCARICA DEL CONDENSATORE TI" 112 PRINT " INTERESSA SAPERE IL TEMPO TRASCORSO ? " 120 INPUT VL 130 T = -Q * LOG(VL / V) 131 PRINT " IL CONDENSATORE, PER SCARICARSI AL VALORE DI TENSIONE DA TE " 132 PRINT " INDICATO,IMPIEGHERA' UN TEMPO DI" 133 PRINT "" 134 LOCATE 21, 30 140 PRINT T 145 PRINT " SECONDI" 150 END Aaaahhhh....che nostalgia..... Saluti Mirko
JumpMan Inserita: 30 dicembre 2014 Segnala Inserita: 30 dicembre 2014 (modificato) Basica, Gwbasic, Qbasic aahh che nostalgia, funzionavano "velocissimi" su pc che oggi farebbero fatica perfino a mostrare l'animazione del logo di Windows .... Modificato: 30 dicembre 2014 da JumpMan
gabri-z Inserita: 30 dicembre 2014 Segnala Inserita: 30 dicembre 2014 Mai avuto un Commodore al tempo mio , ma ho capito il linguaggio da quel che ricordo dal mio primo Sinclair (ed unico ) . Prossimo anno me lo vado a recuperare !Mi ricordo che il Basic del Sinclair era un po diverso di quello del Commodore , è vero ? farebbero fatica perfino a mostrare l'animazione del logo di Windows ... Forse non ce la farebbero neanche... avevo soli 64 kb di RAM ..il Commodore se non sbaglio ne aveva il doppio .. Per JumpMan : da negato che sono , non riesco ad aprire il file che hai caricato 'stamatina(ha) , ho seguito i suggerimenti del Windows ed ho tentato con EAGLE ! Disastro .... ! Come posso leggere quel file ?( se permesso, evidentemente ) Grazie !!! Dalla '' roba criptata '' che saltava fuori si intravedevano le parole Excel , foglio di calcolo , hai usato Excel ?
JumpMan Inserita: 30 dicembre 2014 Segnala Inserita: 30 dicembre 2014 da negato che sono , non riesco ad aprire il file che hai caricato 'stamatina(ha) , ho seguito i suggerimenti del Windows ed ho tentato con EAGLE ! Disastro .... ! Come posso leggere quel file ?( se permesso, evidentemente ) Grazie !!! Dalla '' roba criptata '' che saltava fuori si intravedevano le parole Excel , foglio di calcolo , hai usato Excel ? Io non ho criptato niente, il file si chiama gm_rc.xls ed è zippato, è il forum che quando premi download assegna un nome strano in codice, a volte succede che chrome non lo salva automaticamente (devi premere il triangolino e poi "conserva", poi "mostra nella cartella", poi tasto destro / estrai tutto così lo decomprimi ed avrai il tuo xls
topolo Inserita: 1 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2015 Auguri a tutti di Buon Anno Bello , ma....? non funge... tensione alimentatore 28Vac => ai capi del condensatore leggo 39Vdc (condensatore 2200mF 50v e ponte diodi 4x 1n4007) senza azionare teleruttore a i capi del diodo alim. bobina relè, quindi a riposo leggo 1.6Vdc => chiudo contatto teleruttore leggo 2.4Vdc x per una frazione di secondo dopo ritorna a 1.6Vdc . me!!
gabri-z Inserita: 1 gennaio 2015 Segnala Inserita: 1 gennaio 2015 (modificato) Controlla la polarità e la '' salute ''dei diodi , le tensioni conviene misurarle facendo riferimento al negativo ; prova misurare la tensione su DZ12 mentre chiudi il contatto del teleruttore . Dai , non manca tanto ! Auguri anche a Te ! Modificato: 1 gennaio 2015 da gabri-z
topolo Inserita: 1 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2015 prova misurare la tensione su DZ12 mentre chiudi il contatto del teleruttore tra 2.8 e 3 Vdc diodi ok
gabri-z Inserita: 1 gennaio 2015 Segnala Inserita: 1 gennaio 2015 Prova rifare la misura dopo aver scollegato la resistenza da 10 Ohm , la tensione dovrebbe salire fino ai 12 V !
topolo Inserita: 1 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2015 Prova rifare la misura dopo aver scollegato la resistenza da 10 Ohm , la tensione dovrebbe salire fino ai 12 V ! si 12V
gabri-z Inserita: 1 gennaio 2015 Segnala Inserita: 1 gennaio 2015 (modificato) Hai stabilito che lo Zenner è buono ! Mentre hai i 12 V presenti , ricollega la ''10 Ohm'' , misurando sempre ai capi dello Zenner . Controlla anche la '' 18 kOhm'' . non vorrei fosse 180 ( o peggio , 18 ) Modificato: 1 gennaio 2015 da gabri-z
topolo Inserita: 1 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2015 Controlla anche la '' 18 kOhm'' . non vorrei fosse 180 ( o peggio , 18 ) marrone, grigio, arancio 18k regolando il trimmer al min trovo valore ai capi del DZ 4.9V che scende, regolandolo sul max trovo 0.8V che scende. la resistenza in serie a trimmer di 2k2 forse troppo??
gabri-z Inserita: 1 gennaio 2015 Segnala Inserita: 1 gennaio 2015 (modificato) la resistenza in serie a trimmer di 2k2 forse troppo?? Non toccarla che fondi lo Zenner ! Misura la tensione all'uscita del contatto tr con la 10 Ohm scollegata dopo aver raggiunto i 12V sullo Zenner ; collega la 10 Ohm , la tensione dovrebbe restare la stessa o calare di pochissimo ; se cosi fosse , togli l'alimentazione , scollega il 4148 dal gate al negativo e rifai tutte le misure che hai fatto prima ! Non è che il Tuo relè ha già un diodo interno ? inverti i suoi collegamenti ! Modificato: 1 gennaio 2015 da gabri-z
topolo Inserita: 1 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2015 (modificato) Il relè non l'ho ancora montato misuro la tensione ai capi del diodo. La tensione al contatto tr con 10ohm con resistenza scollegata è 12v appena ricollego la 10 ohm va a zero Modificato: 1 gennaio 2015 da topolo
Mirko Ceronti Inserita: 1 gennaio 2015 Segnala Inserita: 1 gennaio 2015 Mi auguro di non dover mandare un filmato che mostra il funzionamento del timer... Ringrazio anche Gabri-Z per la pazienza profusa.... Saluti Mirko
gabri-z Inserita: 1 gennaio 2015 Segnala Inserita: 1 gennaio 2015 COLLEGA il relè o una lampada da 24 V ! I l relè non l'ho ancora montato misuro la tensione ai capi del diodo. Sbagliato ! Il transistor deve avere un carico !Ringrazio anche Gabri-Z per la pazienza profusa.... Niente, dovere ! (ed ho anche ospiti , haha! )
topolo Inserita: 1 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2015 Mi auguro di non dover mandare un filmato che mostra il funzionamento del timer ho rifatto le saldature... :thumb_yello: funzioanaa!! Grazie Mirko Ringrazio anche Gabri-Z per la pazienza profusa ne è valsa la pena, grazie ragazzi. nei prossimi giorni provvedero ad applicarlo sul ponte e poi chiudiamo la discussione....
