Motore Monofase Per Compressore.
A me sembra che il condensatore originale sia del tipo con disgiuntore incorporato con due capacità incorporate da 125 e 156 microfarad ,questi sono usati appositamente per motori ad alto spunto,senza ricorre all'interruttore centrifugo.
  • Risposte 66
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • michelevis
    34
  • simuffa
    15
  • Livio Orsini
    8
  • del_user_155042
    2
Si ci sono condensatori con interruttore temporizzato. Però in questo caso dallo scatolotto escono 2 fili che si collegano in serie tra l'avvolgimento di spunto e l'alimentazione. Quella morsettiera mi sembra un po' più affollata.... ;)
I fili in basso è perchè è dotato di interruttore on off montato sulla scatola die collegamenti.
Come si vede dalla foto il motore è alquanto vecchio.
PS.. non fate caso ai condensatori messi in quel modo , sono solo per prova.. :smile: :smile:
  • 2 weeks later...
Ho fatto lo schemino di come è collegato ora il motore
probabilmente è un trifase portato a monofase , penso...
se fosse è collegato sbagliato..
io ti consiglierei di scollegare tutto e togliere i ponticelli e misurare la resistenza tra tutti i morsetti
allora la misura è questa:
c2-a1= 0 ohm
a1 c1= 4 ohm
b1 b2= 4 ohm
Modificato: da michelevis
hai scollegato tutto prima di misurare?
prova a spostare l'alimentazione da a1 a b1
da quello che vedo , siccome su a2 non era collegato nulla a parte un capo del condensatore e la bandella che collega b1 smontanto il tutto, ho visto che sotto al bulloncino di a2 c'era un po di filo rimasto, siccome i fili su a1 sono due e sono senza occhielli probabilmente l'altro capo di c1 era su a2, penso sia stato modificato , non so il perchè....
collega il condensatore e i ponticelli come hai disegnato prima e prova a mettere l'alimentazione su B1 e C1 come ti ho indicato nel messaggio 35
del_user_155042
non è possibile fare le misure in Ohm , togliendo i ponticelli ,scollegando il condensatore , scollegando l'alimentazione.
cioè , le misure in Ohm dei fili bianchi del motore ,con tutte le combinazioni .??senza sbagliare misura.
A1-con tutto il resto
A2 - con tutto il resto
C1 - con tutto il reso
ecc...
cosi abbiamo una mappa precisa.
poi è molto facile aiutarti .
io credo che sia un motore a due velocità ,
per quello penso che ha 3 avvolgimenti , comunque fin che non abbiamo le misure ...
Modificato: da bypass
Per simuffa, ho fatto la prova come mi hai detto tu , è uscito del fumo dalla morsettiera e ho subito spemto, il motore girava piano.
Ho ricollegato come da originale è il motore gira veloce ma senza molta forza , pero il fumo esce ancora, forse è residuo di prima?
Per bypass, le misure fatte e postate al post34 sono state fatte con tutti i fili staccati , cond, rete, e bandelle....
del_user_155042
tutte le combinazioni !
Quelle sono le uniche misure che ho potuto fare , le altr combinazioni non hanno mostrato nessuna misura..
questa è la morsettiera di un motore monofase presa da wikipedia
come vedi è speculare rispetto alla tua.
Nella tua il primo ponticello (ultimo nell'immagine) non c'è perché secondo me c'è un disgiuntore centrifugo all'interno del motore.
L'avvolgimento di lavoro è il primo (nel tuo caso quello tra B1 e B2)
e quello di avviamento tra A1 e C1
se il motore fuma è perché l'avvolgimento non è sano..
collegato con l'alimentazione come prima il motore funziona con l'avvolgimento di avviamento e quindi non ha forza..
questo è il mio pensiero.. se è sbagliato qualcuno mi correggerà
Modificato: da simuffa
Si ma quello che hai postato ha 2 avvolgimenti il mio ne ha tre...
Il disgiuntore non lo trovato , normalmente mi sembra che stia dietro la ventola ma non ha nulla.
Ho contattato la casa di costruzione e mi ha detto che non hanno piu niente ( scheda tecnica)
e il motore è di importazione bulgara e ha una età di 18/20 anni...
dalle misure che hai effettuato sono solo 2..
0 ohm è il disgiuntore
non è che se non l'hai trovato non c'è... hai provato a smontarlo?
se c'è si capisce anche se lo fai girare a vuoto
metti i puntali del multimetro in misure di tensione su C1 e A2 e vedi se quando gira c'è tensione.
si sente anche un click generalmente quando il motore parte o si sta fermando
Ho smontato la protezione posteriore e ho trovato solo una ventola con tre pale in metallo
oggi faro un ulteriore controllo, l'avvolgimento che misura 0 ohm credevo fosse per lo spunto...
il disgiuntore non è fuori.. è dentro sul rotore in alcuni motori
si vede bene qui
0 ohm non è un avvolgimento.. è un corto..
Ho letto su internet che la resistenza dell'avvolgimento dello spunto è prossima allo zero
