Brushless Con Azionamento Integrato - Mi servono consigli
Qualcuno mi sa consigliare marche di Brushless con azionamento integrato e vari bus di campo?
Conosco i Siemens Posmo, oppure Animatics...
Mi pare di avere già visto delle discussioni sull'argomento qui su plcforum. Prova a fare una ricerca nel forum...
jjo
Ciao,
hai provato con il Motornet di Parker?
Trovi le info su sbcelettronica.it
Pietro Buttiglione
dentro il motore ci vuoi solo il convertitore o anche il posizionatore?? :o
pietro
PS.
ricordo che x ANIE
azionamento=motore + convertitore :huh:
xche' il convertitore da solo NON 'aziona'(=fa muovere.. :rolleyes: ) nulla
Penso che questa ANIE sia gente che non ha il problema di andare a comprare gli azionamenti da Siemens, Omron, Danaher e compagnia....
se no mi sa che gli tocca rifare tutti gli ordini !!
(anche se poi in teoria pensano di avere ragione loro)
Ciao!!
Emanuele
sarò ripetitivo ma io conosco bene gli Animatics e te li consiglierei tranquillamente.
ciao a tutti
C'é anche Phase da non sottovalutare: Motori UL-T e TW. Made in italy se non sbaglio!
Sui cataloghi di queste aziende, ma anche di altre, si parla di converter o inverter quando ci si riferisce all'elettronica di potenza. Si parla di azionamenti o servo azionamenti quando ci si riferisce al blocco motore + elettronica. Che poi nell'accezzione corrente si indichi con il termine azionamento la sola elettronica è solo indice di imprecisione di linguaggio (si usa frequnemente anche grosso per grande e grande per maggiore). Non solo l'ANIE indica con azionamento il gruppo motore + convertitore, ma il termine azionamento è usato anche, per esempio, per i gruppi Ward-Leonard che non hanno niente di elettronico.
Modificato: da Livio Orsini
