elioaffinito Inserito: 23 dicembre 2014 Segnala Inserito: 23 dicembre 2014 buonasera a tutti sono elio di caserta ho un problema con la mia sony bravia kdl46s2530 praticamente non si accende si sente il relè che attacca e stacca ma non ce ne video ne audio. per accenderlo bisogna accendere e spegnerlo per dieci quindici volte e poi parte e si vede benissimo con tutte le funzionalità.qualcunoi puo darmi una mano grazie a tutti
Fulvio Persano Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 Ciao. Inizierei col sostituire tutti i condensatori elettrolitici sul modulo alimentatore.
elioaffinito Inserita: 24 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 Ok lo faccio subito anche se ne ho cambiati già 5
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 prova a riscaldarli per assicurarti meglio che il problema sia sugli elettrolitici, e poi raffreddali per la controprova
elioaffinito Inserita: 24 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 Ok provo ti spiego meglio il problema praticamente accendo la tv ed il led da rosso diventa verde sullo schermo compaiono linee orizzontali verde e rosse che occupano solo la parte inferire dello schermo poi lo spengo e riaccendo varie volte fino a che parte è si vede perfettamente con tutte le funzionalità
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 il problema è sulla main o sul pannello allora
elioaffinito Inserita: 24 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 Cosa posso controllare sulla main???
elioaffinito Inserita: 24 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 Che faccio la butto????
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 (modificato) non me la sento di farti acquistare una scheda e poi magari è il pannello. Prova a farti fare un preventivo da un Cat Sony Fai questa prova: quando accendi passa all'analogico e vedi se lo schermo è completamente "innevato",anche in basso. Poi passa al DTT Modificato: 24 dicembre 2014 da Riccardo Ottaviucci
elioaffinito Inserita: 24 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 Ho fatto la prova lo schermo è completamente innevato anche in basso
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 e se torni a DTT subito ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 Non ho il tempo e perchè? non puoi passarci subito ?
elioaffinito Inserita: 24 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 No si spegne da sola Cos'altro potrebbe essere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 prova a scaldare con un phon prima l'alimentatore e vedi se parte più facilmente,poi la main,in modo da isolare il problema
