Acer At 1046
ho un tv lcd Acer mod.1046,da un po' di tempo appena lo accendo si spegne dopo pochi secondi e fa sempre cosi'.Mi rivolgo a voi se gentilmente potreste darmi un aiuto.In occasione delle feste natalizie formulo a tutti tantissimi auguri.Grazie
inverter (trafo o lampade)
non sono un tecnico,puo' postarmi qual'e' l'inverter e lampade e cosa devo misurare.Grazie e colgo l'occasione per inviarle auguri di Buon Natale e felice anno nuovo.
l'inverter è la scheda che alimenta le lampade.Quest'ultime si controllano con un apposito tester oppure sostituendole in prova ,anche esternamente,con altre della stessa lunghezza.
Il trasformatore elevatore o trasformatori ,se più di uno ,si controllano solo misurando se il secondario è interrotto (quasi mai) oppure in corto e in tal caso si può solo confrontarne la resistenza se ce ne sono almeno due uguali.
Si potrebbe escludere momentaneamente la protezione,ma questo varia da inverter a inverter e dipende dall'IC che fa da PWM.
Se però non sei un tecnico la vedo dura....
Contraccambio gli auguri
