Daikin Ue Rzq100: Guasto Uno Dei Due Motori Dell'impianto
Salve a tutti.
Oggi, o meglio ieri sera, si è guastato anche a me uno dei due motori dell'impianto di condizionamento.
Le unità esterne sono RZQ100 DAIKIN
Ieri sera il display del comando a parete indicava l'errore E7.
Stamattina ho provato a togliere la corrente e ridarla dopo una decina di minuti come da consiglio della risponditrice al numero dell'assistenza ma nulla da fare.
Sono allora venuti a vedere cosa è successo.
Dopo essere saliti sul tetto, la diagnosi è che entrambi i ventilatori sono in corto e quindi da cambiare a causa della scheda dei ventilatori che si è guastata ed ha porbabilmente inviato ai ventilatori una tensione sbagliata mandandoli in corto.
Quindi ci sono da cambiare i due ventilatori e la scheda a loro connessa.
Qualcuno sa sia possibile, almeno, riparare la scheda e come sia possibile prevenire questi costosissimi guai?
Già un paio di anni fa' hanno sostituito una scheda (forse all'altra unità) e mi è costata un botto. Se non ricordo male era sicuramente 1500 euro se non qualcosa di più.
L'anno prima un motore del ventilatore perché dissero che la neve ghiacciandosi l'aveva fermato con conseguente bruciatura.
L'impianto risale al 2008 ed avevo scelto questa marca (Daikin) su consiglio per la sua affidabilità.
Non sono sicuro ora di avere fatto la scelta giusta.....
Faccio gli Auguri di Buone Feste a tutti e ringrazio chi voglia darmi un aiuto o consiglio.
Pietro
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio dalla vecchia discussione in cui l'avevi inserito; sconsigliato accodarsi per evitare inutile confusione,.
Mah. Mi pare una frase buttata lì tanto per dire, non per altro ma perché i ventilatori vanno a tensione di rete, almeno solitamente, quindi non c'è modo che "la scheda invii tensioni sbagliate", la cosa peggiore che può accadere è che vada in corto e non li spenga mai, ma non per questo si bruciano.
Intanto sarebbe da verificare, manuale di servizio alla mano, che i ventilatori funzionino.
E7 è proprio il codice di blocco/sovraccarico della ventola esterna, quindi può essere effettivamente il ventilatore rotto ma non è detto che vada cambiata anche la scheda.
Se è in grado di comunicare all'unità interna che il problema è che la ventola assorbe troppa corrente... non credo sia rotta, poi tutto può essere, ma bisognerebbe controllare.
Dal 2008 ad oggi sicuramente la garanzia è scaduta, quindi ti suggerirei di chiamare un frigorista o installatore di condizionatori esterno all'assistenzautorizzata Daikin, per farti fare un altro preventivo.
