Baxi Luna 240 Fi - Blocco Fiammella Gas
Buonasera a tutti,
la mia caldaia Baxi Luna 240 fi, va in blocco segnalando il problema di blocco gas ... lampeggiando il segnalatore fiammella (2) ...
sapete dirmi cosa si può provare a fare?
post-62754-0-86115600-1419431644_thumb.j
Prima sbloccala girando la manopola su reset e poi guarda dallo spioncino se si accende la fiamma.Se si accende e ti va di nuovo in blocco controlla di non aver invertito la polarità(fase-neutro),magari per aver girato per sbaglio la presa.
grazie della risposta bludario77 ...si resetta, fa il check, la fiamma pilota si accende come la prima fila di bruciatori a sx ... ma va subito in blocco ...
la presa non è stata toccata ... è andata in blocco dopo aver funzionato la sera prima
si accende la rampa gas solo da una parte e non tocca la candeletta?
probabilmente è sorco il bruciatore/ugelli
grazie bl4st3r ...
ripulito di nuovo le rampe ... ma nulla si comporta come prima ...
allora ho fatto la prova di accenzione a camera aperta ... tutte le rampe si accendono regolarmente mantenendo la fiammella bassa ...
da chiuso invexe non si accendono tutte ... andando subito in blocco ...
l'aspirazione dell'aria è perfettamente funzionante
pulisci bene la ventola di estrazione fumi, e vedi se ci sono delle ostruzioni sulla griglietta di presa aria
poi sulla scheda elettronica "potrebbe" esserci un trimmer di regolazione lenta accensione...aumentalo
dico potrebbe perchè ovviamente non la ricordo a memoria
ricapitolando:
effettuata pulizia augelli e bruciatore ...
il relè di apertura gas è funzionante ... dal tubicino + esce aria da quello - viene prelevata ...
la cappa aspiratrice funziona ...
ma il bruciatore funziona solo a camera aperta mantenendo una fiamma tipo quella pilota su tutte le rampe del bruciatore, in pratica non arriva ad aumentare il gas ...
qualcuno mi sa dire il perchè?
quando rimetto il coperchio alla camera del bruciatore e provo a riaccendere, effettua il check si accendono 1 o 2 rampe e poi va in blocco ...
pulita anche ventola estrazione fumi con compressore e aspirapolvere ...
non so se su quella caldaia sulla scheda elettronica c'è un trimmer per la regolazione lenta accensione (che sarebbe da aumentare)
la cappa aspiratrice funziona hai scritto, ma deve essere pulita ( le palette interne) non ci deve essere sporco
Io darei una controllata al filtro in ingresso alla valvola gas che a volte si potrebbe sporcare.Per quanto riguarda il trimmer mi sembra che ci sia quello per passare da metano a gpl che fa aumentare la tensione al modulatore,per cui se non hai cambiato gas non lo toccare.
dove si trova il filtro di ingresso della valvola del gas?
e come fare a pulire bene le palette cappa di aerazione? ... la devo smontare?
la luna 240 fi si pulisce la ventola senza smontarla, devi togliere il pannello del dove c'è il bruciatore e le vedi...io ci vado con un cacciavite lungo e fino a taglio.
sotto la caldaia, all'ingresso del gas c'è il filtro
Modificato: da bl4st3r
RISOLTO ... :thumb_yello:
mio malgrado è giusto prendermi della "spina" ...
alla fin fine era il contatore del gas bloccato :angry: :angry: :angry: ...
la prima cosa che avevo fatto era stata quella di controllare se il gas ci fosse, accendendo i fuochi nel fornello, ed utilizzandoli per caffè e the ... peccato di aver acceso solo il piccolo ...
perchè il contatore del gas ne faceva uscire una quantità minima per usare il fornello piccolo, ma con poca pressione ...
per quello che il bruciatore si accendeva a camera aperta e a fuoco basso ..
comunque grazie a tutti per i vostri preziosi consigli ... mi sono ritrovato una caldaia perfettamente ripulita e manutenuta ...
