Samsung Le32A336J1D Lampeggia Led Per 5 Volte
Salve a tutti, ho una tv samsung che se provo ad accenderla da uno schermo nero e lampeggia per 5 volte il led.
Ho PROVATO, si dico provato perchè non so se ho fatto bene, a testare ogni singolo componente e dava dei valori quindi presumo che sono funzionanti.
Però una resistenza ha un buco nero, vi posto una foto di tutto.
VI sarei molto grato se mi riuscisse ad aiutare,
  • Risposte 70
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Gunstr94
    38
  • Riccardo Ottaviucci
    23
  • mistertv
    6
  • Fulvio Persano
    2
Ciao, devi sostituire quella resistenza che è da 0,22ohm. Controlla anche quel QM801 di fronte, forse in corto e i componenti che interessano quella linea.
Modificato: da causicurti
Ciau causicurti (cu stu friddu) :P nu bera buenu l'amicu Gunstar94 cu ne tice quale ete lu modellu te lu televisore cussi lu putimu itare meiu?Auguri di buone feste a tutto il forum.
Ahahhah grazie. Ma è normale quel composto giallo che si trova vicino ad alcuni componenti. Il modello non lo ricordo ora
posta anche il modello esatto del TV
Auguri a tutti,
potete aggiornarmi?
Auguri anche a te,ma i solleciti non sono ammessi.
Non dimenticarti in quale particolare periodo ci troviamo. :smile:
Quella resistenza-fusibile,è interrotta perchè,come minimo,c'è il mosfet in corto.
qui puoi scaricare lo schema di quell'alimentatore.
Grazie per la risposta e chiedo scusa.
ma dove trovo il mosfet? È normale quel composto giallo che si trova vicino a dei componenti. Che resistenza dici??
La resistenza è quella date indicata all'apertura della discussione e della quale ti è ststo indicato il valore da causicurti.
La sostanza,giallastra trasparente,che vedi vicino ai componenti,altro non è che colla per tenere ben saldi gli stessi in caso di urti,calore,ecc...
Il mosfet,sempre come ti è stato indicato da causicurti,è sulla linea della resistenza.
Da quello che leggo,mi pare che la tua esperienza sia piuttosto scarsa in merito alle TV.
Forse sarebbe meglio rivolgersi presso un laboratorio del settore,al fine di risolvere il problema senza per questo rischiare di peggiorare il danno.
Si è giusto, ma mi piacciono queste cose e voglio imparare :)
Se testo la continuità sui gruppi con il composto giallo vicino mi da come valore 0, mentre se la testo su un'altro componente uguale mi da un valore positivo allo 0, inizio a cambiare il mosfet e quella resistenza che mi hai indicato.
di solito il mosfet i corto si porta dietro altri componenti,essendo accoppiato in continua.Di sicuro anche il driver è in corto e spera solo quello.
Saresti così gentile da cerchiare i componenti da cambiare. Grazie
misura QM801 e 802, e verifica i diodi della zona,anche quello ricoperto da resina a tre pin che mi sembra però uno zener o uno stabilizzatore di tensione.
In particolare controlla DZM803,804,805,806.
Verifica a schema quello che fai
Allora ho misurato quello con la resina e mi da 0 come continuità, a scherma non so fare
per misurare correttamente devi scollegare il componente dal circuito.
Se non hai sufficienti conoscenze e manualità,rischi di aggravare però la situazione.
Misura i mosfet che ti ho detto,lascia stare la resina
Aspetto il saldatore e procedo. le faccio sapere
Ho dissaldato il componente e testato, con la continuità il valore non si sposta sull'1 e quindi penso si debba cambiare
cos'altro devo testare?
l'hai misurato come diodo?
dovresti misurarlo in ohmx200,comunque è interrotta,dovrebbe essere da 0,22ohm.
Sicuramente uno o entrambi i mosfet sono in corto
prova con la sciabola :roflmao:
Lo stesso il valore rimane sull'1; dici questi due mosfet?
quello è normale,i mosfet li vedi solo se sono in corto e in ohm poi,non come provadiodi
Bella la battuta ahhaha
comunque come li vedo?
provali staccati dal circuito,tester in ohm e misura tra D e S
Scusa le tante domande :)
devo staccare quei due che ho cerchiato? a quanti ohm metto?
si,200 ohm
Ospite
