ANTONIO PLC Inserito: 25 dicembre 2014 Segnala Inserito: 25 dicembre 2014 (modificato) Buongiorno a tutti gentilmente vorrei sapere se con windos 8.1 potrei installare micro win 4.0 ?Inoltre ho notato che nella sezione assistenti di microwin 4.0 alla voce td 200 ,quando apro questultima non vedo il pannello td400 ,forse la mia versione 4.0 è troppo vecchia.Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi diano un'aiuto .Auguri a tutto il forum .Saluti Antonio. Modificato: 25 dicembre 2014 da ANTONIO PLC
zongozongogozongozen Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 8.1 maledetta quella volta che l'ho comprato
drugo66 Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 Ciao, l'ultima versione di MicroWin è la 4 con Service Pack 8/9: il download per SP8/9 lo trovi qui Se guardi qui, nella sezione corretta, vedrai che Windows 8 non è neanche nominato; che io sappia, l'unico dichiarato compatibile con Windows 8 è il TIA Portal. Detto questo, se hai le capacità di tornare indietro ed eventualmente, rimettere le cose a posto (anche se non credo che crei danni), si puo' anche tentare ...
ANTONIO PLC Inserita: 25 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 Grazie drugo , sinceramente non ho ancora acquistato il novo portatile ,quindi cosa mi suggerisci ?
drugo66 Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 Normalmente, per chi deve lavorare con automazione industriale, si evita sempre "l'ultimo uscito", sia per eventuali problemi di funzionamento, ma anche e soprattutto perchè l'evolversi dei software di automazione è un po' più lento del mercato più di consumo; inoltre, si è costretti già a lavorare con prodotti non proprio ottimmizzati, quando sono appena usciti, e se lo è anche il sistema operativo, puo' essere un inutile complicarsi la vita. Personalmente utilizzo WIndows 7 PRO a 64 bit e, tramite una macchina virtuale, riesco a lavorare anche con software più datato; prediligo un portatile di fascia un po' più alta; qui trovi una discussione in merito. Alcuni miei colleghi che ho conosciuto preferiscono, invece, lavorare con più portatili: che so, uno di fascia bassa da battaglia, uno di fascia media ed uno di fascia alta aggiornatissimo a cui riservano parecchie attenzioni, tutti con sistemi diversi. Come vedi, dipende da con cosa devi lavorare (con quali software), dove lo devi fare (se sei parecchio sul campo o in ufficio), dalle tue preferenze personali e, non ultimo, dalle tue possibilità. Nelle guide per i software di automazione sono spesso indicati i requisiti minimi: parti da quelli, per il software che prevedi di utilizzare maggiormente, e poi moltiplica per 2 o, ancora meglio per 3. Infine, tieni conto che l'S7-200 è ormai obsoleto e venduto solo come ricambio.
fabiofz Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 Ciao, confermo quello che ha detto Drugo, ma in parte. Io personalmente non ho voglia di andare in giro con tre portatili anche perchè metti quella volta che sono in giro e dico ma si questo lo lascio a casa che non mi serve, è proprio la volta che finito da una parte, succede che devo passare da un altra e quel pc l ho lasciato a casa.... Il capo mi farebbe allo spiedo... Fisto che l ultima volta il suo.... " fai un salto fin là a vedere..." È stato un saltino di 670 km.....quindi un pc solo ma bello potente, e due macchine virtuali...win 7 64 di base e in virtuale win 7 32 ( per giapponesi e cinesi, consiglio meglio non mischiarli con i tedeschi o fanno casino) e win xp per microwin e step 7. Drugo: ho provato a installare tia v12 sp1 su win 8.1(il pc era nativo con quello poi ho cambiato l hd per un sd e ci ho messo win 7). Si è installato ma con una 20 di errori, poi l ho provato sembrava funzionasse ma ogni 20 min usciva un errore anche se comunque continuava a funzionare.lo installo sul win 7 e tutto liscio come l olio. Avró sbagliato qualcosa, ma a me i conti non tornano.comunque consiglio a tutti. Con sd il pc cambia da giorno a notte e anche il tia , a 12 secondi è avviato e a 24 secondi ho gia il progetto aperto ( progetto con 3 cpu e 4 hmi)... La prima volta non ci credevo nemmeno io..
ANTONIO PLC Inserita: 25 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 Grazie dei suggerimenti era prorio quello che volevo sapere ,anche se io sono un autodidatta e lavoro spesso a casa ma come esercitazione per non perdere quel poco che sono riuscito ad immagazzinare nella testa .Uso come sistema operativo windos xp tutto funziona correttamente .Se gentilmente mi rispondete alla seconda domanda dove vi ho chiesto l'impostazione del td 400 che non vedo nella schermata di microwin 4.0Grazie ancora
drugo66 Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 fabiofz: Io personalmente non ho voglia di andare in giro con tre portatili Infatti io ne ho solo uno, ma ho pensato che fosse corretto riportare anche il comportamento di chi fa questo lavoro e non la pensa come noi. fabiofz: ho provato a installare tia v12 sp1 su win 8.1 La compatibilità del TIA Portal con Windows 8 sono sicuro di averla letta, forse era solo per la versione 13: se non funziona, ti prego non avercela con me ... Il documento è questo AntonioPLC: Se gentilmente mi rispondete alla seconda domanda dove vi ho chiesto l'impostazione del td 400 Non ne ho la certezza, ma quando ti ho indicato il link per il service pack 8/9 del MicroWin (in #4) intendevo proprio di provare ad installare quello per vedere se ti aggiunge anche il TD400: io ho MicroWin con SP8/9 e ho la possibilità di utilizzare il TD400, anche se non l'ho mai fatto.
ANTONIO PLC Inserita: 26 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2014 Grazie ancora Drugo sempre disponobile
fabiofz Inserita: 26 dicembre 2014 Segnala Inserita: 26 dicembre 2014 Per Drugo: lungi da me avercela con te visto che sicuramente vista/letta la tua ssperienza ne sai sicuramente più di me. Hai fatto benissimo a citare i vari modi di lavorare di varie persone, ognuno lavora come si trova megli l importante è raggiungere l obbiettivo. Per il fatto dell installazione su win 8 mi sono sicuramente espresso male, il mio era solo un avviso a chi avesse l idea ( come me ) di installare tia su win 8. Io ho scritto apposta versione ed sp per evitare equivoci e riportare la mia esperienza. Ho letto il documento ed in effetti si riferisce al v13. Proveró a controllare la compatibilità del v12.mi scuso se mi sono espreso male.
drugo66 Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 (modificato) La mia era solo una battuta, non voleva essere un'accusa: le scuse non sono necessarie e, se posso permettermi, non mi sento poi così preparato: da quello che ho letto è facile che tu ne sappia più di me. Hai ragione: la compatibilità del TIA con Windows 8 comincia proprio dalla versione 13, mentre fino alla 12 c'è scritto solo Windows 7 (fino a): ho visto il sistema, ma non so cos'hanno cambiato dal 7 (non a livello visivo, intendo), per ora ho preferito non interessarmi. Ci sono delle case che permettono il downgrade: praticamente ti forniscono il portatile con Windows 8 installato, ma hai anche il CD/DVD di Windows 7 (sia 32 che 64 bit); certo è che costano un po' di più ... Modificato: 27 dicembre 2014 da drugo66
tamagogi Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Ciao a tutti e buone feste Io ho installato micro-win versione 4 con sp8/9 in win 8.1 ma in modalità win 7 e funziona correttamente, per tia v12 non ho avuto problemi in win 8.1 mentre per il tia 13 ho tribolato un po, un file d'installazione si è impallato , cancellato e ri-installato ora funziona ( spero ) .
JumpMan Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 (modificato) Scusate se mi inserisco, ma ho avuto molti problemi e alla fine non sono riuscito a installare microwin v4 sp9 su seven 64, la sp8 me la installa ma non va l'interfaccia USB, la sp9 mi dice di disinstallare la SP8 ma la SP8 non si disinstalla più in alcun modo, ho fatto una rimozione "bruta" eliminando files e chiavi di registro ma poi sono tornato al punto di partenza... Qualcuno ha avuto questi problemi? O vi funziona SP9 ed interfaccia USB sul Seven 64 ? Modificato: 27 dicembre 2014 da JumpMan
drugo66 Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 A me funziona senza problemi, provata sia con l'interfaccia USB che seriale; per la seriale, che non riuscivo a far andare, ho usato questo, che effettua una pulizia ed un aggiornamento delle interfaccie di MicroWin; attenzione, però, che avevo solo MicroWin installato e non ho mai provato con altri software Siemens installati; lancia un file Siemens del pacchetto MicroWin. Non è che cominci installando una versione che non è per sistemi a 64 bit ?
JumpMan Inserita: 28 dicembre 2014 Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 (modificato) Non è che cominci installando una versione che non è per sistemi a 64 bit ? Mi risulta che sia solo la SP9 compatibile. Ma tu lavori con la virtual machine? Io intendo installarlo nel sistema operativo normale Modificato: 28 dicembre 2014 da JumpMan
drugo66 Inserita: 28 dicembre 2014 Segnala Inserita: 28 dicembre 2014 Sì, solo la versione con SP9 è compatibile con i sistemi a 64 bit, quindi, se cerchi di installare una versione vecchia, per poi fare l'aggiornamento, non credo funzioni: anzi, potrebbe anche creare problemi al sistema stesso. Io ho installato la SP9 direttamente senza virtual machine e, come ho scritto in #15, ho avuto problemi solo con la seriale, risolti poi con quel file .bat.
