Cambiare Salvavita
Marco Signorini
Buongiorno a tutti e buon Natale :smile:
Da qualche giorno la stufa a pellet mi fa scattare il salvavita e, dopo varie prove, sono arrivato alla conclusione che il problema sta nel salvavita ( l'ho provata con un'altra linea e la stufa funziona correttamente )... Visto le feste e quindi molti negozi chiusi in casa ho trovato un Interruttore automatico ABB s91 NA C10 e mi è venuto un dubbio.. Posso momentaneamente sostituire il salvavita con quell'interruttore?? Sarebbe una cosa provvisoria eh, ma soprattutto riuscirebbe quello a farmi la funzione di salvavita??
Grazie mille e buone feste :smile:
CIAO...innanzi tutto dovremo capire se a monte del differenziale guasto c'e' un altro salvavita.
poi dove hai provato la stufa per dire che e' guasto il differenziale??
poi se puoi prova ad invertire la presa della stufa o i fili sotto il salvavita... vedi se il differenziale regge, ricorda che anche questa e' una soluzione provvisoria!
"salvavita" è una parola che non esiste.
Esistono gli interruttori differenziali, e quelli magnetotermici.
Se hai sostituito un differenziale con un magnetotermico, oltretutto da 10A, puoi avere anche un corto diretto fase-terra ma non si aprirà praticamente mai.
Juri Cioffo IL Professore
Ti do un consiglio, verifica eventuali infiltrazioni di condensa e umidità nella parte elettrica/elettronica (scheda) della stufa.
quali sono queste prove ?
purtroppo l'ha brevettata la bticino e compare sui loro suddetti interruttori
se l'avessero chiamato "scimmia" non sarebbe cambiato niente ma direbbero "salta la scimmia"
affermazione pericolosa, il neutro alla fine della fiera si congiunge con la terra
non è escluso che in determinate circostanze cio' avvenga anche perchè non pecificando il tipo di impianto potrebbe essere anche un TN
il problema è "realizzare" un corto verso terra in un impianto TT
con un corto a terra aprirebbe la magnetica dell'interruttore
Utente sparito, guasto riparato dal suocero tuttofare? Magari saperlo..
la cosa migliore è che si è iscritto sbattendosi pure a caricare una foto...non credo lo si rivedrà, forse su altri forum l'hanno illuminato meglio :P
