Problemi Pacco Batteria
Salve a tutti, da un pò di tempo sto avendo dei problemi con un pacco batteria Ni-Mh 8 celle (9,6V 3000mah), che alimenta un registratore di cassa. Ci sono giornate in cui mi permette di emettere circa 15 scontrini senza aver problemi, in altre giornate invece ne emetto 8 e non riesce più a continuare a lavorare. In entrambi i casi, l'operazione di azzeramento (operazione più impegnativa) non riesce a portarla a termine. Provo comunque a misurare la tensione ai capi della batteria ed è pari a 10-11v.
Allora, ho pensato che la possibile causa di ciò potesse essere l'effetto memoria. Ho provato a scaricare il pacco batteria tramite una lampadina da 12v 5w. La lampadina è rimasta accesa per un paio di ore, dopodichè si è spenta. Allora ho provato a misurare la tensione ai capi della batteria e segnava 4.68v. Tenendo ancora i puntali del multimetro collegati alla batteria, la tensione aumentava, tanto che è salita dopo qualche minuto a valori di 9-10v.
Da cosa dipende tutto questo? E' davvero causato dall'effetto memoria? C'è una soluzione a ciò?
Guarda che se anche chiedi su 100 forum la risposta è sempre la stessa: cambia le batterie!
Si esatto... ha pure aperto un thread identico nella sezione elettronica del forum che modero.
Sentire più pareri, non credo che faccia male
si, soprattutto se non dai tutte le informazioni, cioe' per esempio che il pacco e' fatto in casa e non originale, che non sai la marca delle batterie e la loro qualita'.
Fra le informazioni che non dai c'e' quella di spiegare quale alimentatore usi, se di recupero o originale, metti che per esempio un anno e mezzo fa le tue batterie durassero 3-4 giorni, e oggi non fanno nemmeno un giorno, non e' che quando lo hai riassemblato hai cambiato il tipo di batterie? o la loro corrente?
Ecco perché chiedere a tanti dicendo poco porta confusione. Non a chi legge, che tanto non gliene viene in tasca nulla se tu hai le batterie buone o cattive, ma a te, che non sai a chi credere, e magari andrai ancora a chiedere fintanto che troverai uno che fornisce la risposta che cerchi tu......
Se lo avessi fatto in casa o lo avessi riassemblato, lo avrei detto. In quanto alla marca delle batterie, bastava chiedere. Non pensavo che potesse influire più di tanto.
Però inutile stare qui a criticare il fatto che faccio domande anche ad altri. Secondo me, ascoltare più pareri non fa male, ma vedi quanti sono coloro che ti confermano la stessa cosa e capisci davvero cosa è giusto e cosa no.
E comunque se si vuole rispondere per la domanda posta sopra, bene; altrimenti non si risponde proprio, almeno si evita di perdere tempo, soprattutto per leggere cose che non hanno senso.
Per quanto riguarda le celle, le ho prese presso un negozio italiano di elettronica e questi sono i dati riportati su ogni cella: SKB MH3000SC1P 1.2V 3000mah
certo non da l'idea che siano le originali...
Cambia pacco batterie e avrai risolto i tuoi problemi
Modificato: da fisica
Comprare delle celle, non vuol dire automaticamente che sia stato io a collegarle insieme.
Comunque grazie.
Uagliò... se vuoi fare il misterioso non si va da nessuna parte!
