cammo4005 Inserito: 25 dicembre 2014 Segnala Inserito: 25 dicembre 2014 Salve ragazzi ringrazio tutti in anticipo x le risposte che avrò,almeno spero.! Premetto che ho già cercato in rete e nel forum senza risultato x il modello che ho io, un monitor da sala giochi samsung ppm42m5ss con diverse funzioni. Il problema è che appena inserisco la spina a volte si sente il relè e a volte no, poi a volte non si accende nulla apparte il led dello stand by. Se invece si accende e riesco a entrare nel menu dopo poco si spegne di nuovo e rimane sempre solo il led acceso. E non si riaccende più.
mistertv Inserita: 27 dicembre 2014 Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 Potrebbe essere lo stesso relè a difettare, prova a sostituirlo.
cammo4005 Inserita: 27 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2014 ti ringrazio per la risposta appena apre il negozio di elettronica sostituisco i 2 relè cosi mi tolgo il pensiero. ne approfitto per fati gli auguri.
mistertv Inserita: 30 dicembre 2014 Segnala Inserita: 30 dicembre 2014 (modificato) In realtà i relè si possono testare alimentando la bobina con il valore nominale stampato sul relè stesso e verificando con il multimetro la chiusura e l'apertura del contatto, ovviamente isolandoli dallo stampato. Cosi eviti di comperarli a vuoto. Modificato: 30 dicembre 2014 da mistertv
cammo4005 Inserita: 30 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2014 Ciao grazie x le risposte i relè li ho testati e mi sembra tutto normale. Ho trovato un condensatore leggermente gonfio confronto gli altri, proverò a cambiarlo. È un condensatore elettrolitica da 16v 470microfarad. Non so più cosa guardare ad occhio tutto apposto. Ho letto nei vari forum che può essere qualcosa in corto, devo provare le tensioni della scheda di potenza con i carichi e senza i carichi per vedere le differenze di tensioni. Tu che mi consigli e la via giusta?
