Alimentatore Per Tv Samsung Lw29A13W
Salve Ragazzi
Ho bisogno del vostro aiuto in seguito alla rottura dell'alimentatore originale mio fratello ha aquistato un alimentatore a 24 V a posto di uno a 28 V gli ampere si trovano mi servirebbe aumentare solo il voltaggio come posso fare? grz
occorre vedere se il circuito può essere modificato fino a 28V,ma senza schema è impossibile affermarlo a priori.
ma non puoi verificare se magari il Tv funzioni a 24V... in fondo la differenza non è molta!
Non riesce ad accendersi spia lampeggiante arancione..
peccato... secondo me a volere aumentare la tensione lo sfasci solo :(
ti conviene prenderene direttamente uno a 28!
sx3me ti ringrazio per il tuo consiglio :smile: ma sai non riesco a trovarlo il suo originale quindi devo per forza modificarlo...inoltre ragazzi sul manuale ho trovato questa pagina (vedi foto) io da qui capisco che la tv ha una specie di protezione (infatti io è da un pò di tempo che non la uso la tv a causa di mancato alimentatore) :(...può essere o mi sbaglio?
Ps: o è solo una modalità?
con questo step-up non modifichi nulla,devi solo trovargli un alloggiamento
Grazie riccardo :) provvederò subito all'acquisto....ci dovrò trovare solo un case =)
c'è scritto STEP-DOWN... attento a non comprare un'altra cosa sbagliata...
ma è una Tv, o monitor pc??
è vero :whistling: non ti resta che cercare un alimentatore adeguato
Noo :( ho già ordinato lo stap up che mi ha consigliato Riccardo...e mò?
Però nella descrizzione c'è scritto : Input voltage: 4.5-30V input voltage
Output voltage: 0.8-30V continuously adjustable
Output Current: 0-12A 100W enhance heat dissipation of up to 200W
quello che capisco io: in entrata entrano dai 4,5 volt ai 30 volt = io ne ho 24 v e3 sto nel range
in uscita dai 0,8 ai 30 volt visto che sono ''adjustable'' quindi regolabili me li regolo ai 28 volt
è la corrente dai 0 ai 12 A credo regolabili automaticamente a me ne occorrono 8 A ...dovrebbe andare non credete?
fai il reso,è consentito
"vabbene" cosa? Lo step up consigliato da Michele? Sì,se gli fornisci un 12V 8A oppure utilizzi l'altro alimentatore di tipo industriale e quindi da isolare per bene in un contenitore plastico.
No intendevo lo stapdown che ho ordinato...
quello purtroppo non va bene,riduce anzichè innalzare la tensione
si, ma se è step down in uscita non caccia più della tensione di alimentazione!
Ah! capito :) Grazie Ragazzi....ormai aquistato vabbè lo terrò può tornare sempre utile...comunque. provo a vedere se riesco a trovare 2 alimentatori da 14 volt e collegarli in serie almeno di 3 ampere l'una non credo che questa tv nè assorbe tutt e 8 A cosa ne pensate?
Secondo me ques'ultimo è la migliore idea che si possa prendere in considerazione essondo un booster.. non credete?
